Замок задней пассажирской двери. Прошу совета.
    Polo Аватар для MaxFrost
    По умолчанию Замок задней пассажирской двери. Прошу совета.
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи у Коллективоного Разума.
    Задняя пассажирская дверь не открывается изнутри.
    Снаружи открывается, как и положено. Детский замок открыт.
    С центрального замка все блокируется и разблокируется как положено.
    Если солдатика утопить, а потом дернуть за рычаг изнутри, то он вылезает, но дверь не открывается.
    Поиск курил, но там у людей двери как правило вообще никак не открываются.
    Понятно, что без вскрытия не обойдется.
    Вопрос: что могло в замке сломаться, если он так себя ведет?
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Россия, Апатиты
    вполне возможно могла соскочить гибкая тяга с ручки открывания двери внутри...или крючок выскочил или направляющая из кронштейна там-же....сними обшивку и посмотри....снять не сложно , особенно если дверь открыть всё-таки можешь снаружи
    Дык, тросик-то как раз на месте. Солдатик-то поднимается, если за ручку изнутри открывать.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Что-то перенатянуто: либо тросик, идущий от замка к наружней ручки, либо тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Второе скорее всего. Надо разобрать (освободить тягу от крючка и держалки на внутренней стороне общивки двери) и собрать аккуратно заново. Была такая проблема...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Vladimir82
    Спасибо, вот это уже интереснее. Взял на вооружение.
    Всем
    Высказывайтесь, уважаемые. Хочу перед разборкой быть вовсеоружии.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Попробуй так: когда отцепишь тягу от ручки - попробуй как замок будет работать, дергая из салона напрямую за тягу: т.е. заработает или нет.
    Если не получится попробуй "поиграться" с тросиком на наружнюю ручку: сними ее, отцепи тросик и попробуй как будет работать...
    Россия, Москва, САО
    Вот у меня есть вопрос почти в тему.
    Замок задней пассажирской двери и открывается и закрывается нормально, но когда с кнопки ЦЗ на водительской двери закрываешь, то солдатик сначала утапливается, а потом опять выпрыгивает.
    Вот вопрос, в чем может быть дело?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Нет. Это совсем другое:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Беларусь, Минск
    MaxFrost, у тебя не американец, случайно.
    У моего американца открывается изнутри только со второго раза - так задумано. Пассажиры постоянно вылезть не могут. Нужно два раза дернуть за ручку. Это, как вариант, конечно...
    Vladimir82
    Ага, метода ясна. Буду ковырять.
    RGOR
    Не, европеец. Да и все остальные двери открываются нормально.
    Украина, Черкассы
    По умолчанию 1
    Аналогичная ситуация. Дверь заблокирована, не открывается никак, ни снутри ни снаружи. Проездил неделю так, пока не нашёл свободное время. Разобрал изнутри обшивку, снял снаружи молдинги которые по периметру стекла + резинки уплотнители. Вынул стекло. Снял внутреннюю металлическую обшивку, отсоединив замок от неё, отщёлкнув 2 втулочки. Замок стоит в закрытом режиме, как-бы закрыт от центрального замка. Никаких механических действий не воспринимает. Думал что будем снимать дверь с петель, не удавалось открыть никак. Короче 4 часа мучались, пока не открыли, подвели питание на 2 провода которые еле виднелись снизу под замком в недрах двери. Можно сказать практически вслепую. Там идёт на замок провод питания + управление я так понял, так вот какой перегорел так и не разобрался. Снял замок, а там *опа. Короче перегорел сам замок. Замена. Сегодня буду ставить новый. Так что, как оказалось, не всегда "просто тросик оборвался", бывает всё намного хуже)
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Так никто и не спорит. Начинать надо с самой простой и частовстречающейся неисправности...
  1. Продам замок задней правой двери на B5+
    от Георгий Скляр в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:04
  2. Куплю Замок задней правой двери
    от Lutle в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 21:55
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 10:04
  4. Замучал замок задней левой двери.
    от MaxFrost в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:55
  5. Как открыть замок задней лев двери?
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 09:27
