| Получено: 58 Отправлено: 4 |
Tiger_ivanovi4, по всем вопросам отписал в ЛС, варианты пленок на почте![]()
AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
положительно, у самого крыша в глянце![]()
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
DIMON-NV, Люк ничего не испортит, ибо если выбрать качественную пленку, то никакого отличия в цвете не будет. Почему качественную? Потому что однажды затянув крышу "черным глянцем" какой то китайской (не тайваньской) фирмы, мы с удивлением обнаружили что на свету то она серая![]()
Клеить однозначна либо 3М либо Хексис.
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Всем привет, подскажите при проклейке крыши карбоном на углaх будет заметно изломы пленки ну типа там же он сходится???
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
не понятен вопрос!если ты про складки,то бери 3м она с насечками для удаления воздуха ну или другую хорошую пленку!
Passat CC 2.0T
должно быть все как будто деталь из карбона,не каких косяков быть не должно!бери 3М японскую,я так понимаю ты не разу не клеил?если руки кривые то не берись,если хоть одна прямая то стоит попробовать,все довольно просто!и обязательно надо фен!ну и есть некоторые нюансы маленькие,половина которых дойдет только когда сам попробуешь
Если у тебя у одного на всю округу прямые руки (попросту говоря, помощника нет) - то можешь попробовать использовать магниты для фиксации половины пленки с подложкойц на детали, а от второй отделить бумажную подложку и клеить. Но лучше все таки с напарником, особенно если первый раз этим занимаешься. Также не забудь использовать мыльную воду - она облегчит позиционирование пленки на детили и последующий выгон воздуха.
На тему краев и складок: НЕТ, СКЛАДКОЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Ребят, а нужно пленку промазывать по краям герметиком, ну типа что бы не облезала?
Passat CC 2.0T
Обезжирь всё хорошо,приклей правильно(для некоторых конкретных плёнок естьб свои ньюансы)и ничё можно не мазать!если есть желание можешь использовать краевой герметик-специальный для автовинила,боюсь что от обычного герметика толку будет мало,так вот этот самы краевой герметик мажется не под краем плёнки,а когда плёнка уже окончательно наклеена!тоесть получается он должен быть не между плёнкой и деталью,а ма жется край поверх плёки с захватом на кузов!
ясно просто он ведь будет немного в цвете выделятся так как я мазнул, а он на пленке начал блестеть, промажу все края то будет видна блестящая полоса!!!
Passat CC 2.0T
у меня ничё не видно на дверях допустим плёнка загнута получается внутрь и там намазано,на бамперах также намазано после загиба за бампер и тому подобное
