Уходит антифриз
    По умолчанию Уходит антифриз
    За неделю уходит два литра.
    На эстакаду поднял из под двигателя ни чего не капает, чуть капает из под салона.Патрубки посмотрел вроде все целое.Куда может убегать?
    linker
    Печка может течь, например... Окна не запотевают?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    фланец ДТОЖ варианты: прокладка м/д блоком и фланцем, прокладка ДТОЖ, соединения патрубков на печку и фланца ну и трещина в самом фланце... чаще всего течи тут...
    либо пресловутая смерть боковин радиатора...
    удачи!
    Сухо там.
    прокладка ДТОЖ,
    Заменена месяц назад
    Как их посмотреть, с моторного отсека?
    удачи!
    Фланец вроде целый.По крайней мере сухо вокруг него.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Цитата Сообщение от RomanMak
    linker
    Неа, не потеют.Может они при каких то условиях потеть должны.
    Я уже все облазил.Ни где не течет а жидкость уходит.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    если фланец сухой - то течи думаю там нет... смотреть с моторного на фланец
    ну проверь тогда радиатор... частенько текут боковины у него... если и там сухо - проверять печку и все патрубки...
    кстати, дымит то нормально? без пара? в масле что творится? эмульсии нет?
    Казахстан
    В ногах сухо под коврами?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    linker
    Сними бардачок и посмотри радиатор печки и шланги к нему.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    если печка течет - должно вонять антифризом в салоне
    В масле эмульсии нет.
    Я вот что замечать стал, если климат выключен то мне в ноги дует горяченный воздух.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    под бардачкем через дыру от вентилятора печки можно увидеть только испаритель кондиционера... печка расположена дальше по ходу движения воздуха [-X
    Сухо.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Запах есть, не сильный
    Казахстан
    Течет из под салона? Либо конденсат от климы либо тосол из теплообменника печки
    linker
    Я бы посоветовал сделать опрессовку, сам делал при помощи легких - ессно, когда антифриз достаточно холодный, можно дунуть и через открытую крышку бачка, либо снять с бачка шланг обратки.
    При таком расходе утечка должна легко обнаружиться...
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Сорри, погорячился, вспылил...
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    linker
    а что с основным радиатором то??? я бы советовал в первую очередь туда сползать посматреть
    linker
    Я вот тоже думал, что легко.У меня брат тоже думал щас снимем защиту и быстренько найдем откуда течет, а защита у меня снимается и ставится геморно довольно,вот снял я её и ни хера не течет.
    Думаю что в салоне где то подтекает, вот только где смотреть не знаю .
    Добавлено спустя 40 секунд:
    linker
    Тож сухой.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Тож сухой.
    а боковины без красного налета? стык трубок и боковин
    Тож сухой.
    Нет налета.и стыки все сухие.
    Меня вот интересует печка в салоне может течь и как её в салоне посмотреть.
    linker
    При таком раскладе опрессовывай на холодном двигателе и ищи. Обрати все ж внимание на фланец ДТОЖ - ОЖ может вполне испаряться на горячем двигателе, как вариант если трещина во фланце, при нагреве и избыточном давлении в системе жидкость выходит и испаряется на горячем движке
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    А сколько должно быть ОЖ в бачке, имею в виду по меткам на бачке?
    linker
    Попробую на холодную опрессовку сделать.
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
