Претензия к официалам? - Страница 2
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    tsihroman1
    которые проверены/измерены не правильно. и дальше что, ну вернут они косарь за дианостику, если ещё докажешь что она неправильна
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    tsihroman1
    Изначально зависит от того, готов ли покупатель отстаивать свои права в суде. Не готов, так вообще ни с чем заморачиваться не стоит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 605
    Отправлено: 201
    оочень правильно говоришь
    в рассматриваемой ситуации, при условии, что диагносты были поставлены в известность о том, что по основанию диагностики принимается решение о приобретении автомобиля, можно пытаться взыскать убытки причиненные некачественным оказанием услуг - неправильной диагностикой....
    вот только доказать тут ничего думаю не удастся в силу отсутствия необходимых документов ...
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от iudex
    в рассматриваемой ситуации, при условии, что диагносты были поставлены в известность о том, что по основанию диагностики принимается решение о приобретении автомобиля, ...
    - хрен чего докажешь
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 605
    Отправлено: 201
    хрен чего докажешь
    смотря какие доки в наличии....
    ошибся.
    В списке работ указано, в частности, диагностика ДВС.
    Дефектовочная ведомость содержит:
    "Все параметры ДВС в норме, свечи в норме, ГРМ без видимых механических повреждений"
    в рекомендациях: "неисправностей в работе ДВС не выявлено"
    Дилижанс компрессию не делал - делал опрессовку. Указал примерную степень "износа" в % (почти на глаз). Но проблемы с заводом есть и "камазит", так что на развод не похоже.
    Цитата Сообщение от VWAlex
    ошибся.
    Я тогда хочу уточнить, что подразумевается под словом опрессовка?
    Подача воздуха под небольшим давлением в воздухозаборный патрубок? Так дырки в ВКГ к примеру на 1,8Т находят. Или что-то другое?
    И степень износа чего указал, ГБЦ?
    И ещё раз прочитал вот это:
    Проблема с ГБЦ была выявлена после опресовки в Дилижансе. Заключение - плохая компрессия и скорее всего Гбц под замену (их опытное заключение, ессно не 100% т.к. не снимали еще)...
    При плохой компрессии обычно два варианта: поршневая(кольца) или клапана. Но тупо менять ГБЦ из-за замены клапанов-бред. Ещё больше у меня возникает ощущение развода и не профессианализма. В Питере наверняка есть одноклубники, которые нормально разбираются в машинах и могут помочь. Ну или в сервис другой по чьей-нибудь рекомендации съездить на диагностику.
  1. DSG-7 — коллективная претензия
    от Timur D. в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 16:17
  2. Претензия страховой, как быть?
    от u36a в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 13:38
  3. ПРЕТЕНЗИЯ (о возмещении ущерба)
    от starichok в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 00:10
  4. Страховой случай по ОСАГО. Правомерна ли претензия СК?
    от CYXOB в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 22:04
