Водяная рубашка турбины
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Водяная рубашка турбины
    Всем привет! Вопрос вот какой, у меня похоже потекла водяная рубашка турбины, саму течь не видно, но на турбине накипь, и жидкость охлаждающая давольно шустро убывает, 1л в неделю примерно. Как быть?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    По умолчанию Re: Водяная рубашка турбины
    Ну... С днем Варенья!
    Интересно... это на какой машине, не добавленной в подпись, охлаждение турбины сделано водой?
    ПётрПассатович
    Добро пожаловать и с Днём рождения!
    Скорее всего нужно просто подтянуть гайки на трубках, подводяще и отводящей ОЖ от турбины.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Чубук
    Скорее всего нужно просто подтянуть гайки на трубках, подводяще и отводящей ОЖ о турбины.
    +1
    Или заменить уплотнительные кольца.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    ПётрПассатович
    с днем рождения!
    Машинку в подпись поставь в своем профиле
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ПётрПассатович
    С днюхой!!!Согласен с предедущими араторами и добавлю,на ТРК есть еще заглушка как-раз рубашки охлаждения,тоже бывает подтекает.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну собственно на всех Пассатах Только не водой конечно, но если в систему вместо антифриза залить воду, то будет охлаждение водой.
    Бывают случаи когда уже затянуто до упора. а всё равно течёт, тогда замена трубки
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    А там есть уплотнительные кольца? Я не видел.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Димыч
    Ну Димыч, как так, а что же стоит под болтом на сливе, одно кольцо сверху и одно снизу. У меня как раз там и подтекал антифриз после замены турбины, тянуть на весь интузиазм не стали, заменили кольца и все стало ОК.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А на входе?
    на всех... только не водой, конешно, а ОЖ...
    ПётрПассатович
    уплотнения и патрубки ОЖ проверь ...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Pirogoff, у меня подтекает вот здесь:
    Уплотнение там только между корпусом турбины и штуцером, а между штуцером и трубкой уплотнения нет
    Димыч
    Вот это вполне может быть, ну тут хоть подлезть можно и что нибудь сшаманить.
    У меня год наверное капало со сливного штуцера, вот к нему подлезть посложнее, совместили устранение течи с переборкой движка..... зато все удобно, поменяли кольца.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня наоборот, потекло после переборки движка
    Уже подтягивали, не помогло, только течь стало чуть меньше, механик говорит надо трубку менять.
    Россия, Чебоксары
    Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно-ли заменить трубку напорной магистрали охлаждения турбины 06B121497C не снимая полностью саму турбину? Может есть у кого такой опыт?
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
