Вводные данные
отремонтрованный двигатель awt (хорошо отремонтрованный) все номинал
новое - датчики положения каленвала, распредвала, межвальная цепь, натяжитель, грм со всеми роликами, турбина, дросель, бензонасос, расходомер и ну млин все нвое, все по меткам, все работает, фосунки писают, катушки работают НО !!! заводится сцуко с третьего пятого раза и не едет пока трбина не включится
вопрос- а что может не работать, если ошибок диагностика не выдает ?
буду крайне признателен за любые даже самые абстрактные предположения
турбина НЕ включается и НЕ выключается...она начинает работать с момента запуска двигателя...(её выхлопные газы крутят)Сообщение от M.Yudin
не едет пока турбина не включится
так что значит "не едет" ????
надо делать нормальную диагностику - проверять топливоподачу, РДТ, обратный клапан бензонасоса...проверять ДТОЖ...и тд и тп...Сообщение от M.Yudin
заводится....с третьего пятого раза
все проверено, вот в этом и делосильно опаздывает зажигание и чо с эти делать не понятно
а ДТОЖ кстати руганулся бы при диагностике я думаю
| Получено: 3,005 Отправлено: 1,903 |
может свечи неподходящие?
вот поэтому сервисмены и в шокес точки зрения физики все должно работать, а ведь не того работает не очень, на мозги вот грешу
это как определили, говоришь ошибок нетСообщение от M.Yudin
сильно опаздывает зажигание и чо с эти делать не понятно![]()
совсем не факт, он может и -40 в мозги даватьСообщение от M.Yudin
а ДТОЖ кстати руганулся бы при диагностике я думаю![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
странно что еще и их не поменялСообщение от M.Yudin
новое - датчики положения каленвала, распредвала, межвальная цепь, натяжитель, грм со всеми роликами, турбина, дросель, бензонасос, расходомер и ну млин все нвое, все по меткам, все работает, фосунки писают, катушки работают![]()
на мозги вот грешу
ДТОЖ кстати руганулся бы при диагностике я думаютолько если реально умрёт... а он может просто выдавать
Сообщение от tecro
-40 в мозги![]()
каким образом это стало известно ???Сообщение от M.Yudin
off:- Серёж, они его ждали, а оно не пришлоСообщение от 1967s
сильно опаздывает зажигание![]()
(сорри не удержался
то автор: запаздывает).
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
M.Yudin
Во-первых -Машину в подпись!!! По меткам на цепи между распредвалов точно положеное кол-во роликов?! Я когда свою ГБЦ перебирал на один ошибся и такие же симптомы были.... Помню три раза распредвалы снимал-ставил![]()
