Подсветка ног - Страница 2
    РФ
    Saver
    у меня тоже 97 год
    Россия, Москва, ЗАО
    Saver
    Не первого года, а 2-го месяца выпуска...
    Беларусь, Минск
    Так я понимаю, что подсветка работает только при открытии дверей - потому что паралелили с плафончиками в дверях??? или постоянно - в таком случае откуда брать питание?? и как вообще лучше чтобы они горели - постоянно или нет??
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от iMaxon
    AvguR
    пачиму зеленое все?
    а ты год выпуска авты то посмотри )))) у него почти что из первых
    Drive2
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от lexaV29
    а питание от куда брал?
    В блоке разьемов у левой ноги водителя провод салонной подсветки проходит.
    А точнее можно? Конкретно какой разъем, если через разъем, конечно, или какой у проводов цвет?
    Россия, Москва, ЗАО
    У мя подсветки в дверях нема, поэтому разбирал стойку у ног водителя. Берешь вытаскиваешь центральный плафон, глядишь какого цвета провода, ведешь их до торпеды, а далее ищешь в фишке (тама такая здоровая). Я просто цвета подзабыл . Заняло где-то 30минут.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    SashoT
    С Днём Рождения тебя!
    Сейчас не помню,но когда себе делал,то снял центральный плафон,посмотрел расцветку проводов,и нашёл такой-же внизу слева у ног водителя.Он входит в разъём,там их много но сигнальный,по цвету,такой-же как и в плафоне,и он всего один такой А себе я сделал как-бы штатно
    Цитата Сообщение от Jim1
    На мой взгляд подсветка ног хорошо смотрится когда там стоят плафончики подобные как в дверях и обычные лампы. Такая подсветка штатная у А6.
    Кстати,прямоугольное отверстие (под плафон как в дверях),у меня было сделано штатно,может в каких-то комплектациях,подсветка ног и присутствует.
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    AvguR
    Опередил! Похоже алгоритм поиска провода у всех одинаков!
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Россия, Москва, ЗАО
    Мишель
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Мишель, спасибо!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А точнее можно?
    Зависит от года автомобиля.
    У меня на 1998 провод был коричневый, с полосой забыл какого цвета.
    Россия, Одинцово
    У меня светит не так ярко глазам совсем не мешает подключено все к габаритам http://s49.radikal.ru/i123/0910/7f/e7b66d4d571c.jpg http://i032.radikal.ru/0910/a5/5ebc2d4a5379.jpg и в ручку тоже заколхозил простите за фото как смог уж http://s41.radikal.ru/i093/0910/f8/8e2eef7b7f59.jpg цвет диода фиолетовый!
    Россия, Рязань
    Я из-за этой подсветки чуть не сгорел. Придурок, т.е. бывший владелец авто просверлил под панелью дырки, вставил диодные лампочки, как в габаритах у классики и прикрутил(не припоял!)к ним провода. В один прекрасный момент все его гениальное сооружение полыхнуло, салон наполнился густым ядовитым дымом! В таких экстримальных условиях бал найден ключ на 10 и скинута клемма...
  13. #33
    Получено: 26
    ФРЕД
    в бардачке всегда имеется ключ на 10, на всякий случай
  14. #34
    Россия, Рязань
    Алаксандр - вы коллега, у меня тоже он всегда в бардачке... на всякий ПОЖАРНЫЙ!!!
  15. #35
    Россия, Саранск
    Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
    тем кт любит подсветить салон-с подсветкой салона займусь поже,но в отделение под магнитафоном (эт куда мы всякие мелочи ложем,лично я сигареты и зажигу)я вставил свето диод,в первую очередь ато ночью на ощюпь приходилось все искать,очень удобно и смотрится кагбудто так должно и быть.(фотку поже вложу)
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Прикольно!
  17. #37
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    В выходные занялся подсветкой ног. Пока успел осветить только спобственые - водительские. Изпользовал существующее прямоугольное отверстие в панели над педалями и штатный светильник от подсветки дверей - он туда как раз подходит. Питание взял от проводки плафонов, т.е. свет в ногах загорается и тухнет вместе с осветлением салона. Подключался к проводам у разъема - третий слева направо в верхнем ряду в блоке разъемов в ногах водителя. Цвет разъема светло-голубой. Цвета проводов красный с черной полоской - плюс, коричневый с белой - минус. Полярность при включении надо соблюдать, ибо в плафончике встроен выпрямительный диод, либо диод шунтировать или заменить на перемычку.
    Фото нужного разъема. Извиняюсь за плохое изображение, Нокиа не сфокусировалась.
    А вот и результат:
    Хотя лампочка в плафоне маломощная, светит достаточно, чтоб ночью найти упавший в ноги мелкий предмет, что является и целью сего "тунинга".
    Остался открытым вопрос с освещением в ногах пассажира и сидящих на заднем сидении. Насколько я знаю подобное предусмотрено в некоторых комплектациях Б6. Для сидящего справа пассажира либо надо прорезать в пластиковой панели под бардачком отверстие под такой-же плафон, либо подыскивать плафон, под имеющиеся там три отверстия. По всей вероятности я выберу первый вариант, так-как у меня остался еще один плафон. Насчет сидящих сазди пока не думал.
  18. #38
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вопросик тянул общий или для каждой двери в отдельности, поясняловка - открываешь водительскую подсветка горит в ногах только у водителя, открываешь пассажирскую - только у этого пассажира.
    Drive2
  19. #39
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Общий. Во первых было лень разбирать двери, во вторых, если запитаться от дверей, то свет в ногах бы гас с их закрытием, а мне такое показалось нелогичным.
  20. #40
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Подсветка ног сидящего спереди пассажира тоже сделана. Использован тот-же плафон, из подсветки дверей. Установил я его на черной пластиковой панели под бардачком над ногами пассажира, для чего пришлось вырезать прямоугольное отверстие размером под плафон. Пластик типа полиетилена, режется легко макетным ножом.
    Подключение - параллельно подсветке в ногах водителя, провод тянул под дефлекторами, параллельно проводи их подсветки.
    Думаю над подсветкой ног сидящих на заднем сидении. Интересно, делал кто-нибудь такое на Б5?
    И еще вопрос. Управление плавного затухания и зажигание света в салоне классически реализовано или через ШИМ?
  1. Подсветка пространства для ног.....
    от Climber в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 22:49
  2. Подсветка для ног в дверях
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 06:20
  3. туманки + подсветка ног))
    от Димы4 в разделе Тюнинг
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 20:37
  4. Подсветка ног в двери
    от iMaxon в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 00:14
  5. Подсветка ног задних пассажиров
    от ЯшоК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 14:38
