AWX перекличка! - Страница 10
  1. #181
    AWX энгельс
  2. #182
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    Сложности какие при разборке-сборке (прокладки какие или чё) когда чистил ничего там сложного и испортить ничего там нельзя? Просто снял почистил собрал и поставил - без всяких поправок потом в ЭБУ и компьютере??
    не чего сложного.просто все на свои места поставь!
    Я хотел узнать конкретнее - при сборке менял какие например прокладки уплотнительные кольца и т.п. или просто все вычистил до блеска и просто собрал и поставил на место. Если можно то поподробней опиши на что нужно обратить особое внимание при чистке и ваще какие нюансы есть?
    Чего заморочился - у меня при наборе скорости (по тахометру точно не скажу сколько оборотов) начинает тупить машина - смысл такой что я педаль газа в полик а "он думает" как будто давится или ему чего-то не хватает или что-то мешает, просто провал! Почему это все заинтересовало - у друга Рено Лагуна 2 1.9 ДЦИ так там и лошадок меньше (120) и она прет у него что пуля! Я как сел проехать то был просто в шоке(ему конечно ничего не сказал, а сам просто офигел - а ещё сам предлагал ему потаскаться)!!!!!
    На прежнем (AFN) было тоже такое только на меньшей скорости (в смысле на меньших оборотах - где-то после 110-120 км/ч). Я уж было грешить на саляру начал - но все время на одной заправке заправлюсь Лукойл.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  3. #183
    Беларусь, Брест
    А вот вопрос такой - залито масло ликви-моли на 15 000 км и уже проехав 10 000 упало норма ниже минимальной ещё на пол сантимнтра ниже по щупу, но я и гонял иногда нормально (раз 200 положил, дальше электрика не пускала, а так 140-150)это нормально? Но больше всего интересует почему "грибок" плюется маслом? Как этого избежать или это норма? У меня даже все заплевано вокруг него маслом. Ниже представляю фото "субъекта" немного протер его, но там было много и с обеих сторон! А вообще зачем эти отверстия по бокам ЕГР ?
    Два последних фото это к вопросу по топливному фильтру - такой стоит у меня - он не разборный? Верхняя крышка не снимается? Просто у меня от прежнего AFNа остался новый фильторок но там на верх как раз накручивается такая крышка как на фото с выходами (трубками) а тут походу не разборный?
  4. #184
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    фильтр не разборный.снял булавку,отвернул хомуты,и он у тебя в руках.чисти егр.(можно даже глушить,это уже здесь обсуждалось).там с низу подходит трубка от выпускного коллектора.от туда много г.. несет.такое там увидишь.
  5. #185
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от handy85 Посмотреть сообщение
    Я хотел узнать конкретнее - при сборке менял какие например прокладки уплотнительные кольца и т.п. или просто все вычистил до блеска и просто собрал и поставил на место. .
    точно так.
  6. #186
    Беларусь, Брест
    AWXники а у кого какой расход топлива?
    У меня получилось при замере вся езда только город: заглох из-за того что закончилась соляра, было в багажнике н/з 2л залив их проехал - 27км и снова заглох. Затем залил на заправке 5л и проехал тоже по городу всего 50км !? Все время езда была умеренная!!!! Неужто так жрет?????? Я было залил бак до полна - получилось около 70л (+-2л) и проехал 1140км, это получается в среднем 6,5 город/трасса. Ребят - это у всех так в среднем или у меня такой только обжора???????? На прежнем AFN на 70л я проезжал 1389км.
    А ещё скажите плисс у кого какие обороты хх? У меня стрелка тах точнее ее красная полоска стоит с микроточностью к 900 оборотам, а на прежнем AFNе было чуть больше - где-то 910 (просто стрелка была чуточку выше уровня черточки в 900 об.) чего спрашиваю просто при трогании с места такое ощущение что у меня сорвана гидроопора либо передний демпфер зажат полностью - дрожит малек. Проверил гидроопоры, даже заменил правую от AFN без изменений (только чуточку, почти неуловимая вибрация появилась по рулевому колесу, почти незаметная - видимо от прежнего опоры немного жоще), проверил демпфер отпустил, кулису саму отпустив прикрутил только под собственным весом дотрагивалась - не прижимал - без изменений!!!! Осталось только либо сцепление диск либо в обороты какой-то "умелец" влез. Кто что думает по этому поводу??
  7. #187
    Получено: 61
    я думаю это маховик.тем таких полно.
  8. #188
    Беларусь, Брест
    А про
    расход топлива?
  9. #189
    Ярославль
    У меня 39 литров хватает по городу на 420-430 км, т.е. 9.3 л/100км. По трассе - если в районе сотки ехать - то 6 л/100км.
  10. #190
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    по бортовику город 10-12 трасса 7-8!
    смотря как ехать + -
    хотя на самом деле кушает по меньше!
    handy85, а обороты не 820 должно быть у нас? у меня 820
  11. #191
    Беларусь, Брест
    Вобщем на одно деление меньше чем 1000 и красна полоска на стрелке точь-точь на одном уровне с этим делением - у всех так на AWX?????????????????
  12. #192
    Елец
    Да, у меня так
    Не многовато ли проезжаешь, дружище? 7500-8000 - и замена масла!
  13. #193
    Беларусь, Брест
    Дело в том что у меня залито масло на 15 000. ЛиквиМоли TOP TEC 4100 5W40
  14. #194
    Елец
    про Long Life в России забудь. С нашим топливом меняй масло через 7500-8000. Если хочешь, почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=70307
  15. #195
    Беларусь, Брест
    Поясни?
  16. #196
    Елец
    Поясни?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=82816
    Д
    вигатель AVF - это близнец нашего AWX. Отличается более высоким крутящим моментом (сцепление и маховик немножко другие). Почитаю тему, очень полезно
  17. #197
    Москва Ново-Пеерделкино ЗАО
    Всех приветствую. Недавно стал обладателем машинки с движком AWX. Имеется проблемка иногда не дует турбина, точнее двигатель переходит в аварийный режим, но после перезапуска двигателя всё в порядке. В чём может быть проблема?
  18. #198
    Елец
    Есть чудесный поиск, - воспользуйся....
  19. #199
    башкирия!
    доброго времени!принимаите новенького!проблемка помогите кто может!или знает!двигатель заводится с трудом!работает мин 8 на х.х. и глохнет!и опять надо мослать,может причина быть в дтож!помогите плиз!машинка в сервисе и там не могут найти причину наши кулибины
    Passat B5+ 1.9 TDI AWX 2004г.универсал серебро
  20. #200
    Россия, Москва
    Всем привет, у меня вопрос, прошу помочь.
    Недели две назад начался стук при наборе оборотов как, на скорости, так и если машина просто стоит начиная где-то от 2000 об на только прогретом двигателе, стоило немного проехать и поддать газку где-то до 3000 об то звук проходил, дня три назад немного пошалил до 4000-4500 на трех передачах и этот звук появился снова и теперь не прекращается. Звук похож на быстрые удары металла об металл, но не могу сказать что звонкий.
    Или может посоветуте хорошего дизелиста?
    Машина пробежала почти 300 000
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 11:27
  2. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 21:28
  3. Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 02:25
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42
  5. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
