тупит с кондеем...
    Россия, Иркутск
    По умолчанию тупит с кондеем...
    Всем привет, парни!
    Не могу понять в чем дело, как включаю кондюк (Пассат В5+, 1,8Т типтроник) машина не едет, а ползет, на обгон вообще еле идет.. Такое ощущение в этот момент, как-будто движок стоит от 412-го Москвича.. Кондюк выключаю - едет нормально.. Что это может быть, с чем связано?..
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    привет земляк! в КИТТО на диагностику скатайся. первая - бесплатно.
    я бы стал смотреть для начала ремни и сам кондюк,(свободно ли крутится он от руки, со снятым ремнем- ежели нет, то может быть подшипники ему пора менять, или целиком.).
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    связано это с увеличивающейся нагрузкой от подключаемого компрессора (при включении кондиционера...)
    но говорить, что прям начинает ползти "еле-еле" - это вряд ли...
    сделал бы диагностику на всякий случай...
    ага...ты хочешь сказать, что ремень привода компрессора выдержит заклинивший подшипник, а тот, в свою очередь - в состоянии "притормозить" работающий 150-сильный ДВС ???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ёнис
    Какой расход по ДМРВ на максимуме?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Ёнис
    Поднял настроение
    В Питере просят закурить, а в Пушкино теперь "Какой расход по ДМРВ на максимуме"- и в дыню
    Россия, Иркутск
    какой расход на максимуме не знаю если честно.. но у товарища такой же Пассат, так он и не замечает включен кондюк или выключен, резво бежит.. вот и напряг что-то меня этот вопрос..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Узнай, т.е. замерь. Показания ДМРВ в значительной степени определяют нагрузку двигателя, если он не выдает нужные данные (неисправен, либо занижает показания), то "мозги" не видят нагрузки от компрессора и не добавляют впрыск.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    не притормозить и заклинивший пошипник :-) а то что подшипнику возможно скоро "черная с косой" придет. а про ДМРВ естественное забыл. недавно только с тойоты вылез:-)
    Россия, Иркутск
    кстати, какие значения ДМРВ должны быть в норме?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Была такая же фигня до того, как поменяли ГРМ, а заодно помыли радиаторы и интеркулер. Теперь разницы почти нет.
    XC70 2.5Т '07
    Touareg Аватар для Karlsson
    Мотор то какой? на AWM в стоке, в пике ок. 136-140гр.с. АWT в районе 120гр.с.
    Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
    диагностику нужно делать, проблемы есть однозначно, ваш сервис думаю тебе не поможет, только деньги зря потратишь, лучше сам втыкайся, или найди грамотного специалиста по фв-ауди, ну и конечно изучай форум
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    да нету тут нормальных сервисов (тем более у официалов) по фв-ауди, а грамотного специалиста ужже ищем.
    Россия, Иркутск
    мотор AWM.. нда.. попробуем сами разобраться.. в общем для начала проверить показания ДМРВ, правильно? а потом..?
    сними лог под нагрузкой (если есть чем снимать) 3-115-211(206 зависит от контроллера)гр., показания 32гр. просто запиши выложи сдесь посмотрим.
    Дальше, я бы начал с проверки клапанов вакуумной системы.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Сереж, 150 сильный может и нет,а вот на А4 ANA - при резком наборе муфта отключает кондей, а потом опять подключает
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  1. АНН Тупит с кондеем
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:03
  2. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  3. Проблема с кондеем...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:30
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
