звук в районе вязкомуфты ( похож на "дизельный" ) - Страница 2
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Lugburz
    Четкий звук типа - шух-шух - шух (прерывистый ) в районе шкива ГУРа
    Вот для эксперимента побрызгай из баллона на внутреннюю поверхность ремня какой-нить силиконовой смазкой (есть для ремней даже специальная) - ремни порой тоже могут издавать причудливые звуки
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Oves
    А ГУР себя как ведёт? У меня стал недавно гудеть в краях, может это связано и тоже насос...
    Абсолютно то же самое - гудит, урчит в обоих крайних положениях. Я думал - так и должно быть....
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Я сейчас не в том месте нахожусь, где продавались бы подобные вещи....Хотя обычная силиконовая смазка SCT имеется...
    Добавлено спустя 1 час 53 минуты 59 секунд:
    Около полугода назад потекла рейка - отремонтировал сам. Соответственно поменял жидкость. Но не промывая - посто залил новую..Может стоит слить ее опять:вместе с ней выйдет мусор, и залит новую. Заливаю Bizol.
    Россия, Брянск
    Было тоже самое, дизельный звук, виновник- подшипник вискомуфты ! В экзисте идет как ролик генератора .... Когда достали, люфт был с миллиметр. Поставил новый- тишина.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Хм, вот тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4&start=15
    Про такое написано:
    оварищи! Может я не в тему, но у меня тоже гудел ГУР. Не знал куда бежать - на сервисах сказали менять и насос, и ремень и ролик и все что увидишь. Нашел сам.. На генераторе заклинило обгонную муфту и из за нее гур шумел, свистел и руль плохо крутился. проверьте у себя! Я офигел когда это узнал....
    У меня как раз стрекотание идёт из района генератора...
    Вискомуфта новая, оригинал...
    XC70 2.5Т '07
    Беларусь, Минск
    Шкив не ходит восьмеркой?Могли в нем болты открутится, не центральный а боковые, из-за этого ходит восьмеркой...
    Попробовать ослабить натяжитель ручейкового ремня... звук поменяется?
    Patagonia
    Боковые это которые ?
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Люди, допустим это муфта? как открутить шестигранный болтик сзади муфты? Муфту чем клинить? И только ли болтик откручивать? у меня машина пока не собрана, задоно посмотрел бы...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Tchaynik
    +1 Правильно говорит подшипник есть он в корпусе мотора стоит на нём держиться сама вискомуфта очень часто(со слов продавцов) выходит из строя и шум стоит приличный.Проверить снять натяжитель ремень и покрутить шкив вискомуфты послушать как шумит и плавно ли крутиться.В поиске можно найти как его заменить.
    Спб
    Я муфту стопорил доработанным ключом для разборки ТАЗовских стоек(обточил,чтобы в отверстия штырьки входили)Тоже подшипник из строя вышел(высох)дык звук был как реактивная турбина!
    Вот этим можно снять но это в том случае если шкив далеко расположен от вискомуфты и можно засунуть такую приблуду.Если шкив близко стоит к вискомуфте можно попробывать изогнутые круглогубцы.
    Здесь описуют что можно вставить прут или гвоздь железный в отверстие шкива у меня так не получилось все удары сглаживают подушки двигателя
    Спб
    Вот это оно и есть!
    у меня тоже так не вышло!
    Россия, Брянск
    Вискомуфта новая- это одно ! С муфтой у меня тоже проблем не было .Подшипник, он же ролик генератора- совсем другое. Когда поднимаешь обороты, рев стоит страшный ? А на холостых немного неравномерно что то погрюкивает ? Склрее всего оно и есть. Мне пассата товарищ пригонял, у него их сотни были, это болезнь... Выпрессовывали мне его( подшипник ) долго, где то кстати есть темка с картинками чья то. Работа 1000, подшипник 700...
    Patagonia
    Далеко это сколько? пара сантиметров?
    P.S. спасибо за пригодившееся фото инструмента - сделаю себе такой же - ибо купить негде
    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
    то есть самому его не снять? откуда выпрессовали?
  13. #33
    Спб
    Я тоже по теме(ссылки нет )выпрессовывал сам без разборки морды! ни чего сложного нет,шпилька,шайбы и крути себе!снимал генератор,вентилятор опустил вниз!
  14. #34
    Patagonia
    у меня без разборки морды к вентилятору и не подобратся...
    А что понимается под выпрессовыванием в данном случае? и где находится шпилька?подскажите, если не трудно
  15. #35
    Спб
    делал по этому фотоотчёту(автору огромное спасибо! ) http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic49056.html но за исключением одного,у него не было стопорного кольца,у меня на ахл ст.кольцо стояло!
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    это так кажется!
  16. #36
    Patagonia
    это так кажется!
    Ну вот случай - когда неск. дней назад разобрал морду...а затем собрал..оооохх, обнаружил.......вентилятор то забыл поставить..его кто-то отложил с глаз долой, вот и забыл..Блин так вот пришлось заново морду отодвигать
  17. #37
    Спб
    ну хорошо хоть лишнего ни чего не подкинули!
  18. #38
    Patagonia
    тогда мне было не до смеха..
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    это так кажется!
    у меня двигатель ATW, будут ли по ходу дела принципиальные различия??
  19. #39
    Спб
    По ходу разберёшься Я даже не знаю какой дв. в фото отчёте я менял на улице при температуре -10 ,ну и быстро справился!
  20. #40
    Patagonia
    за сколько примерно?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:50
  2. странный "жигулевский" звук в районе ДЗ
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 17:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:40
  4. Трущийся звук в районе заднего моста...
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:45
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
