Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 8
  1. #141
    Россия, Москва
    Ребят, а на герметик можно этот патрубок посадить? (почти каждый день приходиться в дороге тормозить и на место ставить его)
  2. #142
    ребят подскажите как проверить редукционный клапан (C) там внутри должно быть что то или он пустой???
  3. #143
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну как клапан может быть пустым? Там внутри подпружиненная мембрана. Резко втягиваешь воздух через боковой отросток - должен почувствовать изменение количества втягиваемого воздуха, т.к. должно уменьшаться сечение канала.
  4. #144
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    А если не втягивать а вдувать через другой отросток такое должно происходить?
    У меня продувается в обе стороны с лёгкостью -- клапан под замену?, и какие последствия при эксплуатации с нерабочим клапаном?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
  5. #145
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По умолчанию он и должен продуваться в обе стороны. Проверяется именно РЕЗКИМ втягивание воздуха через БОКОВОЙ отросток.
    Ну например увеличение расхода масла
  6. #146
    Беларусь, Витебск
    Пробывал и резко ВДУВАТЬ - без изменений
    Расход большой, но у меня масло пробивает еще сзади из-под полукруглой заглушки, думал ВКГ забита, проверил - чистая
  7. #147
    я не дул но пальчиком залез и ни какой мимбраны там не нацупал))))надо будет попробовать подуть)))
  8. #148
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не подуть, а резко ВТЯНУТЬ воздух через боковой отвод
  9. #149
    Цитата Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
    20. Достаем ежекционный насос (E), чистим, проверяем.
    (!) В осевом направлении должен продуваться только в сторону впуска.
    (!) Боковой отросток должен продуваться в двух направлениях.
    в одну сторону продувается а боковой нет! а так всё супер и машина работает ровно и масло не ело и не ест,наверно придётся менять или его можно продавить или давлением через компрессор?
  10. #150
    Россия, Москва
    kvadrat095,
    1. Проверь эжекционный насос по методике, как я писал в 1-м посте. Как раз в этом направлении в сторону впуска должен проходить воздух, там стоит обратный клапан, может он не работает, забит и т.д.
    2. Поменяй заводской хомут, очевидно же что он не держит.
    Проверил эжекционный насос, ( на помойку), пробовал дуть в отросток 7-ю атмосферами, не продулось..
  11. #151
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    kvadrat095, Не на помойку
    http://passat-rostov.ru/forum/24-427-1 читаешь, лечишь!!
    сам так прочистил всё ОК
    Открывал его так берёшь за хвост который к впускному коллектору и стучишь об чего нибудь поворачивая по кругу тоесть надо чтоб шов треснул клеевой, потом на суперклей заклеивал
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  12. #152
    Добрый день. Как прочистить систему на моторе 2.8 атомосферник, дайте направление по инстркуции с фото, вопрос для знатоков.
  13. #153
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    чего только не придумают умельцы =))))
  14. #154
    Россия, Москва
    Таким способом не вышло, но после того когда я вкрутил саморез туда, потом проволочкой потыкал, вроде стал продуваться чуть чуть. (до этого вообще не туда не сюда)
  15. #155
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    kvadrat095, По саморезу легонько постучать потом зажавшляпу в тиски дёргать
  16. #156
    Россия, Москва
    На работе тисков нет.. побоялся сломать, нужно сначала новый прикупить, а уж потом экспериментировать.
  17. #157
    Добрый день. Вот тут все прочитал залез с фонарем в свой ANB. Чуток другая схема - что нужно чистить и проверить?? Как я понял схему ВКГ и насколько хватило лампы увидел - Грибок - трубка номер 9 уходит под коллектор там тройник - в котором клапан билдер от него патрубок на насос - с другой стороны пластиковаое колено идущее в маслоуловитель - как я понял вот это все нужно снимать и проверять... Вопрос в чем - это все на ANB - или еще что нужно снимать где кто делал поведуйте??? Немогу найти фотоотчет по этому двиглу ))
  18. #158
    Так может кто ответить хочу сделать чистку - но если я ее не доделаю, т.е проверю все что написал выше и упущю что недопонил - будет бесполезная работа.. ((
  19. #159
    СПб
    спасибо автору за отчет! : )
    однако, может у кого появится желание помочь? а то негде. Питер.
  20. #160
    М.О. Щелково.
    Подскажите пожалуйста почистил ВКГ и когда стал проверять Эжекционный клапан и блидер, они в одну сторону продуваются свободно, а в другую немного тоже пропускают это норма или менять?
Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
