Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 7
  1. #121
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от sLoNyX Посмотреть сообщение
    Хочу внести небольшую поправку!
    Блидер - в одну сторону воздух не пускает вовсе, а в другую, если дунуть по сильнее, начинает перекрываться и пульсировать, создавая звук напоминающий звуки из кабинета после приёма китайской пищи ).
    Ерунда, так быть не должно или сколько атмосфер вы туда дуете? Блидер в одну сторону не должен пропускать вообще! Просто зачастую даже новые блидеры немного сопливят , поэтому, как говорил когда-то базаров и румми (не помню) , лучше если есть возможно выбирать при покупке лучший , либо ставить еще 1 обратный клапан туда.
    Ежекционный насос – продувается в осевом направление слева направо (с закрытым отростком снизу). В осевом справа налево – дудки(с закрытым отростком снизу). Если дуть в отросток, то воздух выходит только справа, а слева немного подсасывает, но никак не продувается в обе стороны как указал ТС. Сегодня лично у оффов напускал слюней в эти девайсы, заодно и рассказал как они называються…
    Вы не правильно понимаете то, что уже написано. Выражусь на вашем языке: Слева-направо с закрытым отростком продувается, наоборот - нет! Если дуть в боковой отросток воздух естественно должен идти вправо, если дуть вправо - воздух естественно должен идти в боковой отросток. По-моему это логично.
  2. #122
    Россия, Рязань
    Если боковой отросток не продувается, насос в помойку? Или может поковырять чем-нибудь, попробовать промыть?
  3. #123
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    По блидеру, я ж и написал, что в одну сторону не продувает совсем, а в другую продувает, но меня смутило, при проверки своего, что если сильно дунуть то начинает и в эту сторону перекрывать. Вобщем я произнёс те же слова только раком, просто хотел выделить момент перекрывания клапана и во вторую сторону.
    Хотел ещё уточнить такой момент - пластиковое колено ВКГ, которое входит в маслоотделитель, должно выглядеть как на фото? (из колена выступает внутренняя металическая часть на несколько см) Короче "вровень или выпирать"?
    И ещё при опрессовке булькае - это нормально?
  4. #124
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Да не должно оно выступать вообще, просто у меня колено раскрошилось и металлическая втулка выпала.
    Не понял, откуда бульканье?
  5. #125
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    булькало, как мне показалось в районе турбы, не особо уверен, просто делал сам и пришлось использовать свою встроеную вдувалку.
  6. #126
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Извините за этот вопрос, а что дает эта чистка ВГК?
    И как узнать что она забита?
    Заранее спасибо!!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  7. #127
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,390
    Расскажите мне пожалуйста, чем грозит забитая система, как с полить (например масло уходит и тд) ну и все в этом роде.
    Нужно срочно, и по делу серьездно и без флуда. Машинка одна не пойми с чего начала куда то девать масло. Так что слухаю вас по поводу на что влияет под забитая или забитая система ВКГ.!
  8. #128
    51RUS
    Получено: 9
    не совсем умеренный аппетит бензина и может быть выдавливание масла
    я когда разобрал ВКГ, и увидел что там происходит, не понял как у меня машина ездила и причем как мне казалось не плохо(я думаю если есть в машине ВКГ, то оно там стоит не для красоты), теперь даже боюсь подумать как она будет ездить как соберу все обратно
    хотелось бы думать, как минимум удовлетворение от проделанной работы
  9. #129
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Почитай первую страницу
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
  10. #130
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,390
    ну и кто ответит на мой вопрос?
  11. #131
    51RUS
    Получено: 9
    34. Далее аккуратно, надавливая в сторону резинового тройника с блидером и пошатывая, всовываем пластиковое нижнее колено ВКГ (H) в кронштейн масляного фильтра. Фиксируем его стопорной скобой 27.
    после того как я зафиксировал нижнее колено стопорным кольцом, все равно колено не крепко держится, т.е. если подергать оно пошатывается, возникает вопрос так должно быть или оно все-таки должно жестко зафиксироваться без малейшего колебания? может надо утопить до какого-нибудь щелчка ,а сильно надавливать боязно все таки пластик.
  12. #132
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Нету там щелчка. Надавливаешь на колено, вставляешь фиксатор - оно шевелиться всеравно будет. Потом когда на колено оденешь тройник с клапаном и другую часть тройника на мет.трубке зафиксируешь - все ок будет.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  13. #133
    51RUS
    Получено: 9
    хорошо что надавливать не стал, у меня мет.труба фиксируется только на один болт вверху возле ДТОЖ, так что все равно пошевелить колено можно
  14. #134
    Череповец
    Получено: 25
    Должна на два. Второй снизу, одевается такая проушинка с резьбой на трубку из нержавейки.
  15. #135
    51RUS
    Получено: 9
    Я читал про это здесь, а когда стал снимать у себя, закручена была только на один верхний болт, в гараж попаду посмотрю повнимательней может и есть проушина для второго болта
  16. #136
    Череповец
    Получено: 25
    Она свободно по трубе перемещается, если болт выкручен, м.б. раньше скручивали и она уехала куда-нить по этой трубке.
  17. #137
    51RUS
    Получено: 9
    на мет.трубке то точно ее нет и не было когда снимал, скорее всего она с трубки уехала навсегда... еще при предыдущем владельце
  18. #138
    Получено: 14,830
    хорошая тема!
    Россия, Москва
    Всем привет!
    После чистки ВКГ частенько стал слетать патрубок пароуловителя (соответственно машина начинает захлебываться), может такое происходить если что то не дочистили? или есть другая причина (чистил не сам, в сервисе).
    Привет, у меня похоже таже проблема, хоть масло и не ест!пропала мощьность после замены свечей оказалось что отвалился шланг тоненький
    (на верхней минеатюре от него стрелочка начинается)
    снимая Патрубок системы вентиляции картера порвал его или уже был не очень кокса там хватает буду пытаться чистить
    поехал без патрубка надеюсь нет криминала ждать дня 3-4
    я его не ставил совсем!!!
Страница 7 из 30 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
