Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от IgorApachi Посмотреть сообщение
    да грешу на него, когда еду стрелка отклоняется чуть ли не до 70
    Дак м.б это ДТОЖ?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #62
    автору темы уважуха. вчера распечатав его наставления почистил вкг. что там было можно и не говорить. еше раз спасибо за фото отчет
  3. #63
    Добрый день! А как все это проделать выше описанные процедуры с мотором 2,8 американец, пасст 2001 года, В5+, с уважением новичек!!!
  4. #64
    Россия, Ейск
    По поводу данного отчёта возникло несколко вопросов:
    1.Как проверить редукционный клапан (ссылка на это не открывается).
    2.Если кто в курсе его цена.
    3.Надо ли менять прокладку на ДЗ.
    4.Как снять маслоотедитель (если вообще надо?), вижу только три болта на по идее должно быть четыре.
    5. ДМРВ где он находится и как его чистить.
    6.Пока всё снял, что можно ещё проверить чтоб лишний раз не разбирать.
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    1. Резко втяни ртом воздух из бокового штуцера - пропускная способность должна ощутимо меняться.
    2. Закрой боковой штуцер и дуй в нижний - воздух не должен идти , если идет , то порвана мембрана.
    порядка 20 $
    нет , если не порвал при снятии.
    В коробе воздушного фильтра. 1% вероятность , что чистка поможет и намного больше %, что ты его этим окончательно угробишь. Так что не советую.
    Калапан-блидер, эжекционный насос, вакуумную систему на дыры, почистить ДЗ
  6. #66
    Пятигорск
    Доброго всем дня! решил тоже прочистить ВКГ, снял верхнюю трубу, редукционый клапан, посмотрел, повертел, клапан чистый, в трубке совсем немного масленного налета, решил дальше пока не трогать. в связи с чем вопрос стоит дальше или нет, машина прошла 110 тыс. расход по трассе 8-8,5 при 110-120, по городу 14-15 литров?
  7. #67
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    SMax79, каков расход масла?
  8. #68
    Пятигорск
    да масло не кушает. как залил при смене, так и слил. меняю примерно 8-9 тыс.
  9. #69
    Россия, Москва
    Подскажите, после чистки ВКГ стал слетать с крепления ежекционный насос, особенно на высоких оборотах, можно его на герметик посадить? чтобы не слетал или хомут какой нибудь поставить.
  10. #70
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    SMax79, ну тогда не стоит и волноваться. Как говориться - не мешай машине нормально работать
    kvadrat095, Эжекционный насос проверял? Может он забит, а после прочистки ВКГ давление чуть выросло, его и вырывает.
    А у тебя вообще хомутов там нет???? Должны стоять хомуты со всех 3-х сторон.
  11. #71
    Россия, Москва
    Seregas, Насос не проверял, хомуты есть, его вырывает вот в этом месте:
    Причем его рукой можно вытащить без особых усилий (очень легко)
    [/COLOR]kvadrat095, Эжекционный насос проверял? Может он забит, а после прочистки ВКГ давление чуть выросло, его и вырывает.
    А у тебя вообще хомутов там нет???? Должны стоять хомуты со всех 3-х сторон.[/QUOTE]
  12. #72
    Пятигорск
    Seregas, спасибо! я тоже так подумал! и не стал дальше лезть! да еще вопрос, у меня перед тройником на двигателе еще одна трубка выходит, где-то находил на форуме кто-то тоже с такой встречался, а для чего она непонятно...
  13. #73
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    kvadrat095,
    1. Проверь эжекционный насос по методике, как я писал в 1-м посте. Как раз в этом направлении в сторону впуска должен проходить воздух, там стоит обратный клапан, может он не работает, забит и т.д.
    2. Поменяй заводской хомут, очевидно же что он не держит.
  14. #74
    Россия, Москва
    Хомут который слева? он разве держит?
    И на прогретой машине бывает когда газу побольше даешь, за 4000 тыщы оборотов, свист с шипением, вот я грешу на насос (как будто воздух сосет где то)
    Цитата Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
    kvadrat095,
  15. #75
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ый-факт.
  16. #76
    Пятигорск
    Bazarov, спасибо!
  17. #77
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    тот который под стрелкой, видно на фото что он покоцан даже. Купи хомут Norma нужно диаметра и поменяй, но прежде проверь насос на проходимость воздуха.
  18. #78
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    если уверены в полноценной работоспособности всей системы, отсутствии масложора и отсутсвии посторонних масленных запахов, то решение о чистке принимать только вам...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  19. #79
    Россия, Ейск
    Я почистил ВКГ, редукционный клапан под замену, но его ждать 10 дней. Можно ли на время поставить старый?
  20. #80
    Пятигорск
    Диман 28, я думаю что ничего страшного не случится если поставить старый клапан, главное не давать больших оборотов, т.к. он срабатывает только когда турбина включается, если я не прав то авторитетные люди меня поправят.
Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
