Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 18
  1. #341
    Россия, Воркута
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    Не получилось установить трубку для удаления воздуха нижнюю вместе с резиновым уплотнительным кольцом - ну не встает зарраза как ни пытался. В итоге поставил без уплотнительного кольца. Подскажите это сильно страшно или лучше разобрать все таки и поставить кольцо?
    Я бы всётаки поставил кольцо потому как сам эту процедуру проделывал и так же не получалось хотелось схитрить. Без кольца не будет герметизации а это и опрессовка и маслянный налёт в этом месте.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  2. #342
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    отблин( я даже не представляю как там можно сделать усилие что бы впихать эту трубку вместе с резинкой
  3. #343
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не надо силы там: подточи напильником.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #344
    Отправлено: 25
    эээ...по кругу что ли подточить?
  5. #345
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подточить по факту до совпадения размеров.
  6. #346
    Россия, Воркута
    Главное ровненько направить без перекосов. Я ничего не подтачивал. Почистил посадочное место и ровненько вставил, потом слегка прижал и застопорил. Я согласен что неудобно но всё можно главное терпение.
  7. #347
    Отправлено: 25
    да я там часа полтора корячился так и не встало вместе с резинкой. без неё тоже покорячится пришлось но хоть встало нормально...
    сегодня посмотрел вроде ничего не давит из под трубки
  8. #348
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Опрессовкой проверь.
  9. #349
    юао москва,домодедово
    ,была и эта проблема с резинкой,но поковырявшись с братом на пару вроде все встало на место
  10. #350
    Москва Юг
    Здравствуйте! Может кто подскажет сервис (желательно Юг Москвы) ,а где эту процедуру можно пройти за деньги, и сколько это стоит?
    Меня не пугает запачкать руки, просто нет места, возле дома машины в плотную стоят. А также может посоветуете на Юге Москвы где пройти диагностику турбины и двигателя.Масло пожирает.
  11. #351
    Отправлено: 25
    у меня тоже во дворе места мало, но я нашел где можно встать. там достаточно вполне где то полметра вокруг капота что бы все сделать. ну и желательно начать так что бы в до темноты было часа 4 где то. а то потом в темноте неудобно возиться. кстати бачок я не снимал - удалось все сделать и так. вполне достаточно снять дроссельную заслонку и скинуть фишки датчиков.
    ну а сервис на волгоградке как обычно - сам туда собираюсь ехать турбину диагностировать. масло из неё сопливит тоже вот...
  12. #352
    Украина г.Запорожье
    Нижнее колено ВКГ брал Ханс Прайс качественно сделано крепкий твердый пластмасс - берите не бойтесь, правда вставить это колено до конца не удалось (не получилось зафиксировать стопорным кольцом), но считаю что резинку ставить обязательно, потому что это уплотнительный элемент и без него будет подсасывать, проехал после чистки примерно 6000 км все нормально. По времени процедура чистки ВКГ у меня заняла примерно часов 12 все из-за завоских хомутов (задолбали), рекомендую запастись хорошими бокорезами для перекуса хомутов ну соответсвенно новыми хомутами, чтобы извлечь остатки колена можно просто плоской отверткой поддеть и сомнуть медное широкое кольцо которое внутри остатка патрубка, после этого расковырять пластик и вынять по кусочкам, а кусочки которые упали к в ронштейн масляного фильтра высосать пылесосом, чтобы это получилось нужно кусок поливного шланга у меня 3/4 дюйма примерно 60 см вставить в шланг пылесоса и закрепить-загермитизировать скотчем. Высасывает абсолюстно все кусочки (не волнуйтесь), проверял - снимал кронштейн масленного фильтра ни одного кусочка не обнвружил.
    Подскажите пожайлуста через сколько примерно забивается система ВКГ после чистки, вчера снял тройник уже в нем налёт приличный, снял грибок потрусил его и прямо куски грязи выпали, но правда он не исравен был, заменил на новый (альтернативный дешевле стоит в два раза, а по конструкции и характеристикам такой же)- давно собирался.
  13. #353
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Это какой ? номерок плиз.
  14. #354
    Украина г.Запорожье
    Завтра посмотрю на коробочке.
    Номер 111 158 755
    http://http://www.exist.ua/price.asp...F8A017FD&sr=72 Topran и Hans Pries Судя по коробочке одна и таже фирма Название: IMG_0825.jpg
Размер: 149.6 КбНазвание: IMG_0825.jpg
    Еще если у тебя клапан системы вентиляции картера (грибок) - нерабочий, то можеж взять такой № 034 129 101B стоит дешевле а по конструкции и харатеристикам такой же, гте-то здесь уже обсуждалось (я себе такой поставил)
  15. #355
    Украина г.Запорожье
    Подскажите пожалуйста по опыту через сколько примерно забивается система ВКГ после чистки, потому что снимал тройник уже в нем налёт приличный
  16. #356
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Думаю тут дело не в прробеге, а в масле.
  17. #357
    Украина г.Запорожье
    AWAS, Масло Тотал для тубро с апробацией WV после чистки примерно 5000 км масло было чистое как слеза а после резко стало темным как Вы порекомендуете наверно лучше опять все снять и проверить.
  18. #358
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Кто подскажет,патрубок,который стоит возле Грибка ,тройной - есть только в оригинале? Экзист не выдаёт альтернативы - или это в украине не выдает
  19. #359
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не мешай машине работать. После чистки, даже на угорающем масле можно накатать тысяч 100.
  20. #360
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    8888, Марку масла смени. На хорошем, ВКГ можно чистьть раз в 5 лет как минимум.
    , VAG COM
Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
