Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 17
  1. #321
    Тюмень
    мне тоже не советовали промывать ...[COLOR="Green"]
  2. #322
    Химки
    у нас моторы у многих засраные, и если залить промывку всё это говно слезет и забьет масленную сетку, насос может перестать качать масло и сдохнуть а там уже недалеко переборка двигателя
  3. #323
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем, день добрый.
    Вопрос вроде по теме:
    Решил почистить ВКГ, почитал на форуме что лучше клапаны поменять а не чистить.
    Писал в теме "...номера деталей" прислали ссылку http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...det=06A103213F, посмотрел но что не очень понял в названиях и номерах деталей какие нужны.
    Если кому не трудно, напишите пжл номера и названия деталей, что нужно поменять точно и что желательней всего.
    B5 AWM 1.8T 2003
    Заранее спасибо.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #324
    targitay
    Гость
    Artem_735,
    По пунктам, 2, 5, 6 или 6А (смотришь, какой у тебя стоит), 25, 13, 15 (проверяешь работоспособность, на форуме есть тема про "грибок"), 16, 19. Я еще менял, "байпас" 06A 906 283 E и эжекционный насос 058 133 753 D (так как он у мну развалился )
  5. #325
    Апатиты
    спасибо targitay
    правильно я все понял или резиновые трубки если целые то менять не нужно (хочется с экономить чуть)))
    меняю на новые
    035 103 245G КЛАПАН воздушный -6
    06A 103 247 ТРОЙНИК резиновый -5
    06A 103 213F ТРУБКА вентиляции картера -2
    06B 103 221G ШЛАНГ вентиляции картера -16
    06B 103 493M Шланг для удаления воздуха -19
    06A 133 528D КЛАПАН системы вентиляции картера -25
    06B 103 221F ФЛАНЕЦ системы вентиляции картера -13
    проверяю
    06A 129 101D "грибок"Клапан редукционный -15
    и еще если не рабочее
    06A 906 283 E Клапан переключающий магнитный "байпас"
    058 133 753 D Насос эжекционный системы вентиляции картерных газов
  6. #326
    targitay
    Гость
    Ага, я менял, так как у мну были дубовые и я их срезал
    спасибо targitay
    да не за что
    Я сначала разбирал и делал дефектовку, а потом с ней уже заказывал необходимое
  7. #327
    Апатиты
    тоже верно, но наверно куплю все новое, что бы на верника.
    Еще не подскажите, "Патрубок системы вентиляции картера" есть оригинал а есть фирмы Hans Pries по дешевле, стоит ли его брать или нет.
    спс
  8. #328
    targitay
    Гость
    есть оригинал
    + многа Оригинал всегда лучше, ну или почти всегда
  9. #329
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 137
    Отправлено: 58
    спс
    Hans Pries\Topran немецкая фирма , держал в руках много их поделок ... на ощупь и на вид всё качественно . Г образный патрубок я себе такой поставил , а товарисч ставил пластиковый тройник\флянец ОЖ этой фирмы ... пока всё нормально .
    Обратные клапана я бы не покупал ... проверь свои , темболее там есть один не нужный клапан ... трубка от блидера до соска в клапанной крышке ,она глухая и клапан там абсолютно новый , я им задублировал блидер , а соски\отводы на блидере и на клапанной крышке просто заглушил .
  10. #330
    Апатиты
    в принципе так и хотел сделать
    спс
  11. #331
    targitay
    Гость
    B5+Driver, если не сложно, сделай фото этого
  12. #332
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    интересный момент)
  13. #333
    Россия, Ставрополь
    Получено: 137
    Отправлено: 58
    в базе знаний статья "тюнинг блидера"
  14. #334
    Апатиты
    Всем добрый день.
    Засада.....не могу вытащить кусок пластикового нижнего колена ВКГ (H), в кронштейне масляного фильтра остался обломок от него. Может кто посоветует что делать. Тащил его пасатижами не очень удобно конечно но усилие нормальное прилагал, не в какую не выходит. Стопорное кольцо вытащил. Может еще какая фишка есть.
    Заранее спасибо.
  15. #335
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я вытаскивал длинным крючком (в роли которого выступала жесткая пружина), который пропускал через впусконой коллектор.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  16. #336
    Апатиты
    прямо сверху через впускной коллектор, просто я пасатижами ковырял ковырял, там намертво присохло по моему.
  17. #337
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вытаскивать надо без перекосов, т.к. там металлическая втулка, которая не терпит перекосов.
  18. #338
    Апатиты
    не терпит перекосов
    понял спасибо
  19. #339
    юао москва,домодедово
    делал на днях всю эту процедуру.такая ж засада была!но быстренько вытащиливпринципе все прошло без косяковГ образный патрубок ставил Hans Pries\Topran
  20. #340
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Всем добрый день!
    Вчера делал чистку ВКГ по схеме ТС. Ну как чистку - поменял вообще все резинки и блидер, и продул хорошенько металлические трубки.
    Не получилось установить трубку для удаления воздуха нижнюю вместе с резиновым уплотнительным кольцом - ну не встает зарраза как ни пытался. В итоге поставил без уплотнительного кольца. Подскажите это сильно страшно или лучше разобрать все таки и поставить кольцо?
    Что бы понять о чем речь по ссылке это номер 3
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=226&gr=10394
    Ну и еще по эжекционному насосу - в обратку чуть-чуть пропускает если сильно дуть - под замену или можно ездить?
Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
