Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 13
  1. #241
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AWAS, ))))))))))) как бы мне не сломать )) без машины как без рук ног головы и т д ))))))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #242
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Как можно не сломать то, что уже сломано? Лезть в ВКГ без нового "колена" в наличии не имеет никакого смысла. Оно, бывает, рассыпается на 4-х-5-ти летних машинах...
  3. #243
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    я при разборке его чуть треснул (а у меня оно вообще Z-образное) - запаял детской черной некитайской (!) игрушкой (у пацанов своих втихую спёр),
    Но, Bazarov, прав
  4. #244
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Понял Ребят !!! уже заказал !!! завтра будет
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #245
    Приветствую Всех мужики! У меня вопрос по ВКГ, недавно двигатель моего Пассата В5 AWM 1.8T начал троит, но когда заглушаю так называемый боковой шланг инжекционного насоса авто начинает работать нормально, а также когда глушу пальцем трубку редукционного клапана тоже работает двигатель замечательно. Кто-нибудь сталкивался такой проблемой???
    Заранее благодарю.
  6. #246
    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    Молодец. Все четко и понятно. Респект!
  7. #247
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    дыры в системе не пробовал искать?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  8. #248
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    BSB-82,
    Блидер меняй, он завис в открытом состоянии. Находится с другой стороны трубки, которая идет на боковой отросток эжекционного насоса. Спрятан в резиновом тройнике.
    В качестве рекомендации: поменяй этот резиновый тройник, пластиковое колено, которое от этого тройника идет в картер и шланг от блидера до эжекционного насоса. Когда снимешь, поймешь, почему я это рекомендую.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  9. #249
    Спасибо, обязательно попробую.
  10. #250
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Роман141, Сколько жрал масла до чиски ВКГ ????
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
  11. #251
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Добрый вечер пассатоводы!Вчера таки решился на сие мероприятие и осилил.
    На моем авте чистка ВКГ за все годы жизни не производилась не разу-все хомутики,трубочки и т.д. были заводскими.
    Дрыгатель был душевно загажен маслом,расход последнего заставлял что-то сделать.
    В процессе выявилось:полная смерть редукционного клапана(разобрал-мембрана стала"пластиковой"),поломка пластмассового колена(вариант с пылесосом сработал!),анабиоз блидера(заменил,но потом,промыв,спас),резиновые Г-образные патрубки при снятие рассыпались,резиновый верхний тройник наоборот стал пластелиновым,эжекционный насос разобрал,промыл,продул,прочистил бок.отросток-и он ожил!
    Работа при всей кажущейся нереальности просунуть руки и открутить что-то-вполне выполнима,хотя заняла поболее время-промыл ДЗ,заменил одеревеневшую прокладку кл.крышки,заменил тоненькие шланги,идущие к вп.коллектору,
    снял и прочистил интеркуллер.
    и моя ФРАУ повеселела!Однозначно нужная процедура!
    Автору большущее спасибо!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  12. #252
    Москва,бутово, ЦАО
    Скока хавал масла ?
  13. #253
    Получено: 11
    За 8 тысяч т.е. от замены до замены доливал по литру,а то и по 1,5 .
    Но думаю большинство утеряного масла уходило через прокладку клапанной крышки.
  14. #254
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Цитата Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
    24. Полностью достаем стопорную скобу 27, что бы не потерялась.
    (!) Аккуратно, не уроните.
    25. Далее аккуратно, надавливая в сторону резинового тройника с блидером и пошатывая, вынимаем пластиковое нижнее колено ВКГ (H) с кронштейна масляного фильтра.
    (!) Осторожно, не сломайте колено (хотя, скорее всего оно и так сломано, как это произошло и у меня) – пластик уходит в кронштейн масляного фильтра на ~ 3 см.
    (!) Сломанные кусочки колена могут провалиться во внутрь кронштейна.
    а под этим коленом должно стоять какое либо уплотнительное кольцо?просто при оприсовке у меня из под него дует как от вентилятора
  15. #255
    Да, там стоит маленькое желтое уплотнительное колечко, про которое забыли упомянуть в отчете =)
    В предыдущем посте процитирован отрывок из отчета насчет маленьких кусочков которые могут упасть внутрь кронштейна, у меня туда кусочек упал маленький, скажите опасно это или нет?
  16. #256
    дак может кто подскажет его номер(уплотнительного кольца)или чем его можно заменить
  17. #257
    Получено: 11
    N90467301
  18. #258
    спасибо
  19. #259
    Pointer Аватар для шр
    Нужен совет! Жор масла 1 литр на 800 км! Снизу справа на резиновой трубке под турбой обнаружил масло В чём причина подскажите
    vw passat 1.8T AWT AKПП tiptron 2004г
  20. #260
    Р.К г.Ухта
    Проверь патрубок подходящий к интеркулеру нижний если масло много и после того как вытрешь и покатаешься опять много 50мл то значит пора турбу перебирать масло гонит ИМХО
Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
