Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 12
  1. #221
    Р.К г.Ухта
    Ossca 00002481 Клапан системы вентиляции картера-(блидер) у меня заедал пружина ослабла
    VAG 06A 103 247 Корпус клапана системы вентиляции картерных газов - тройник резиновый в котором блидер сидит-снаружи как новый внутри сыпался выделяя резиновую крошку
    Jp Group 103100016 Шланг вентиляции картера двигателя - (пластиковая трубка)-был сломан новый подошел идеально, VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера -кольцо резина к пластиковой трубке
  2. #222
    Lupo Аватар для onzek
    Спасибо огромное!! Много хомутов понадобилось новых и какие размеры купить?
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  3. #223
    Сыктывкар
    Добрый день, друзья,
    Подскажите пожалуйста про трубку 27 на первой странице фотоотчета: откуда и куда идет, для чего служит, какой номер запчасти по каталогу. Смотрел вчера трубка совсем порвана. В эл. каталоге не смог найти. Двигатель AWT, 2001г.
  4. #224
    Р.К г.Ухта
    Размеры не знаю "на глаз брал" посмотри с фонариком в районе масляного фильтра. если не родные тогда и старые сойдут, у меня еще родные стояли одноразовые.
    шланчик в оплетке, ставил себе бензошланг от волги помоему продается метражом, один длинный который идет от 249 датчика к байпасу
  5. #225
    Украина, Киев
    В воскресенье собрался с духом и проделал сию операция, в следствие вскрытия был выявлен мертвый (блидер) патрубки оказались все живые и даже не очень за шлакованы. Все почистил и собрал обратно. Заказал - блидер. Адаптировал заслонку, збросил ошибки и о чудо 2 день не вылезает ошибка по катализаторам ( система катализаторов - снижена эффективность). Или совпадение или чистка ВГК помогла. Но однозначно полезная процедура.
  6. #226
    как проверить, рабочий редукционный клапан (С) или нет? зарание спосибо!!!!!!!!!
  7. #227
    Р.К г.Ухта
    сбоку через тряпочку всебя, если спокойно в себя просто воздух проходит, если резко всебя, воздух идет с сопротивлением небольшим.Если не почуствуешь разницы меняй его, я так и сделал на новом сразу разница между резким и простым вдохом чувствуется.
  8. #228
    после чистки кроме масло ,поменялось что ни-будь в работе авто (динамика, торможение, работа двигателя)?зарание спасибо!
  9. #229
    Р.К г.Ухта
    Я еще ижекционый насос менял, система была чистая патрубок был сломан блидер работал через раз, когда все поменял соображать побыстрее стала, потом турбину перебрал редукциный поменял чипанулся, вчера аж дух захватило и ноги затряслись от динамики))) кат еще выбил и на 95 перешел
  10. #230
    Десногорск
    Всем привет!Скажите обязательно ли снимать дроссельную заслонку для этой операции?Или она мешает, поэтому стоит снять?
  11. #231
    Р.К г.Ухта
    там все мешает очень сильно все зависит от размера кистей рук и от их гибкости. Лично я отодвигал только расширительный бачок.
  12. #232
    НЕПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ВЫСКАКИВАЕТ 16795-СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА;снижения пропускной способности и пропуски по целиндрам
  13. #233
    Волоколамск
    Всем здрасте...попал к вам по поиску в инете и решил зарегиться)))прикупил в5+1.8т ооочень недорого и сразу к вамтурбина не пашет---сизый дым облаками за мной летает и т.д. решил начать с чистки вкг своими силами(завтра с утра иду покупать ключи и пока тепло начну крутить болты как описано в этой теме)после махну и турбину---надеюсь что получится самому к вечеру я чую возникнут вопросы...надеюсь что кто нить из спецов будет на форуме
    кстати дым то может и не от турбины и вкг???))))))))))))))))))))))так как вчера менял насос масл.и дыму стало больше
    компрессия в норме...хз..короче вскрытие покажет
  14. #234
    Волоколамск
    как я понял рядом никто не присутствуетзаморочка оказалась в нижнем тройнике(что со стороны водителя)хз как его зовутвся система прочищена по ходу за неделю до менявопрос оставляю до завтра т.к. есть подменная чери амулетнадо докупать ключей)))))))))))))0тыщ на пять)))0немцы любят всякие шестиграннички(я прорезал под отвертку и все ок)))()))))но по ходу без кривой отвертки не доберуся.....
    скорее всего я полный лох в немцах.....хотя и читал правильно но без смекалки к немцам ходить не надо)))(до этого ремонта тока менял расходники и капиталил копейку 1 раз в купе с мотористом Ну ВОТ НАПИЛСЯ ок откладываю до завтра
    фото не смогу выложить за неимением ничего фотографирующего)))))по желанию пишите mik8606@yandex.ru---отвечу раз в 3 дня)тел москва и обл.или входящие)))это для полных профанов как и я----кому и до болтов то не добраться))кстати реально все сделать и вааабще без навыков---тока время 2 дня и водки литррррр
  15. #235
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят думаю щас почистить ВКГ. Боюсь сломать колено пластиковое. Если ВДРУГ я сломаю его без него можно покатаца пару дней ??? или там маслом все забрыжит ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #236
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Ниче страшного не будет, я без колена неделю катался, коэффицикнты только на единичку увеличились, под капотом тоже не ахтунг.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  17. #237
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AWAS, спасибо дружище !!! успакоил в отпуске буду займусь....
    Кстате где скоба там все в масле...... верней даже не в масле а маслянной каше. это признаки забитости насколько я знаю да ?
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #238
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Это признаки негерметичности колена.
    Можешь после замены попшикать пенным очистителем, все отмоется.
  19. #239
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AWAS, угу !!!
    тоесть если не герметично колено то будет при опресовке шипеть да ???
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #240
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    У меня не шипело, потому что там такая дырень была, что воздух просто не задерживался. Как только я его тронул, он просто сломался у основания.
    Потом два часа вытаскивал остатки колена из маслоотделителя.
Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
