Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет) - Страница 11
  1. #201
    Россия, Красноярск
    Цитата Сообщение от b5.5 Посмотреть сообщение
    Сдох у меня этот грибок, продувался во все стороны. Короче решил рескнуть, убрал его совсем. Катаюсь без него 2 недели: пары масел не куда не летят, под капотоп все чисто, картерные газы на холостых и перегозовках отходят нормально (проверял рукой). Масло не где недавит, на холостых крышка масленная плотехоньку прыгает, а на перегозвках притягивается, движек работает отлично. Если все будет окей, думаю оставить так, тем более скоро зима и грибок постоянно перемерзал и давило масло из под фильтра.
    Всем привет катаюсь уже так целый месяц, проблем нет. Только иногда в салон затягивает запах картерных газов.
  2. #202
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Никто не ставил пластиковое колено от HANS PRIES? Все таки цена в 3 раза дешевле...
    Находились такие любители нИрИальнА сэкономить. За пол часа мытарств так и не удалось его доконца впихнуть в маслоотделитель.
  3. #203
    Россия, Рязань
    Я уже месяц катаюсь, все ок! Поначалу тоже никак не мог стопор защелкнуть, потом жикнул натфилем пару раз, не вынимая колено из маслоотделителя и все защелкнулось отлично.
  4. #204
    Россия, Петрозаводск
    У меня неоригинал (вроде даже Ханспрайс). Встал легко. 3 месяца - ничего не подтекает оттуда. Не смог магаз привезти оригинал, купил такой.
  5. #205
    Россия, Рязань
    У меня в упаковке ханспрайз лежал topran
  6. #206
    ФРЕД, у меня просто в пакетике был.
  7. #207
    На двигателе AEB есть отличие?
  8. #208
    Россия, Крайний Север
    Отчет супер! Собрался чистить. Очень кстати.
  9. #209
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    помогите идентифицировать клапан, пожалуйста
    клапан стоял на месте, где сейчас находится белая трубка
    сам клапан имел трещину
    при снятии рассыпался в руках
    номер я на нем не нашел
    в каталогах не могу разобраться, подобных клапанов несколько
    нужен код
    заранее благодарен
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  10. #210
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    AlexSl, Напиши сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=87646
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  11. #211
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    автору респект за отчет
  12. #212
    Lupo Аватар для Денис passat
    пермский край
    а после снятия ДЗ ее надо будет адаптировать через диагностику?
    подскажит е пожалуйста номер патрубка на катором одет хомут22?
    1.8т 2000г.в ATW чермый амерекос типтроник велюр продан. теперьБ6 2005г,BLY МЕХАНИКА,ТРЯПКА
  13. #213
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я тоже убрал грибок, за неделю только раз пять промерзал, последний раз так замер что аж трубка забилась чуть все масло не потерял (мобил1 0в40), почистил трубку, грибок убрал до тепла, улитку заткнул, приделал небольшой шланг для отвода газов под машину, катаюсь пока все норм... просто там конденсат быстро собирается, езжу потому что на не большие расстояния.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  14. #214
    Невинномысск Ставрополский край
    Спасибо за отличный фотоотчёт!!! Мне он очень помог.
    После пробега двигателя >150 тыс. немного упала мощность, на холостых плавающие обороты, просачивание масла из под прокладки ГБЦ и крышки маслозаливной горловины. Основательно изучив фотоотчёт, решился взяться за работу. После разборки и снятия всех трубок, патрубков системы ВКГ очень удивился, насколько всё забито и закоксовано. Практически многие детали пришлось поменять(особенно из пластмассы,которые полностью пришли в негодность). Остальное почистил и промыл.
  15. #215
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    может у когото есть схемка какаято по чистке вкг на двигателе 1.9тди AVF. А ТО Я НЕ ЗНАЮ ДАЖЕ ШО ТАМ ЧИСТИТЬ НАДО. ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТО ТО БУДУ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН
    пассат 2003г 1.9тди AVF
  16. #216
    Россия, Жуковский(МО)
    Привет всем!
    Тоже решил почистить, назаказал запчастей.
    Мотор у меня потеет из-под клапанной крышки и масляной горловины. При этом крышка присасывается нормально при увеличении оборотов. Поможет ли чистка от потения?
  17. #217
    Россия, Москва, САО
    Будет лучше для двигателя, но от потения спасет замена прокладки клапанной крышки и масл. горловины. Посмотри еще прокладку натяжителя.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  18. #218
    Спасибо. Почищу, раз запчасти уже едут.
    А что есть прокладка натяжителя?
  19. #219
    Россия, Москва, САО
    vag 058198217
  20. #220
    Lupo Аватар для onzek
    Дорогие друзья, а не могли бы вы написать номера трубок/клапанов и прочей херни которую вы меняли при чистке ВКГ. Вот собираюсь сделать по этой методике в ближайшее время
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
