нужна инфа по турбодизелю
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию нужна инфа по турбодизелю
    Всем доброго!
    Барсик сдох...На ФВ-сервисе водили Му-Му, поэтому обратился в турбо-сервис. Вот тут и началось: турбина под ремонт/замену, крышка клапанов под замену, вакуумный(тандемный) насос под замену, расходомер под замену. Шерсть дыбом второй день стоит от стоимости з/ч и работ (только-только всю подвеску перетрусил). Ладно, крышку ГБЦ и расходомер я куплю новые, но остальное...
    Может всё-таки ремонтируется?..
    Пасс Б5+ TDI 2001 - радует нового хозяина
    Б6 TDI 2008 - не срослось))
    Touareg 2005 - тот же Кайен, только симпатичный!))
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    musik61Rus
    привет...
    В чем проблема то? И что за сервисы?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    musik61RusНе паникуй!Обратись к соклубникам(ВДВ)И будет тебе счастье
    Россия, Московская область, Электросталь
    musik61Rus
    Судя по твоему рассказу у тебя машина вообще ездить не может.
    Добавлено спустя 59 секунд:
    По какой причине вообще обратился в сервис? На что жалуешься?
    Что томного тебе наговорили!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию Re: нужна инфа по турбодизелю
    Цитата Сообщение от musik61Rus
    Всем доброго!
    Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
    куда пропал?в чем причина.
    Мусик, наверное, Барсика закапывает...
    Барсик сдох
    Россия, Москва, ЗАО
    сорр всем, не поставил галку на "сообщать об ответах")...
    итак по порядку:
    Проблема в том что "машина не едет", т.е. не охотно реагирует на педаль газа, хотя на холостых на третей в горку ползёт...
    Сервисы: Нивюс-сервис (ленинская слобода) и Салди-турбо сервис (2-я энтузиастов). В первом обнаружили недостаточный наддув и ошибку расходомера и посоветовали поменять всё на новое, во втором так уши засрали - не приведи господь... работы по промывке впускного тракта, замене тандемного насоса, крышки и расходомера оценили в 28тр, плюс ремонт турбины ну и плюс з/ч...
    Всю эту хреня я и сам сделаю, вот только что с тандемником и турбой делать?...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    хех... стандартная схема... Я это прошел в ТМ, один в один. Правда на этапе "замена турбины и клапанной крышки", я поехал в М1, где сходу была найдена причина...
    musik61Rus
    У тебя дизель, поэтому не надо ездить по сервисам, которые знают только свистки. Лучше в ВДВ...
    Напиши что тебе поменяли и какие сейчас ошибки. Если бы чаще заходил, то видел бы что расходомер проверяется быстро, надо только снять логи... Шнурок есть?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    когда машина не едет, если выключить и включить зажигание едет нормальна сначала?
    Когда разгоняешься дым есть? Какого цвета?
    Масло уходит?
    Давай подробнее, телепатов тут нет
    Россия, Москва, ЗАО
    шнурка нет... я так понимаю нужна еще прога?..
    менять я еще ничего не разрешил, а то им дай волю - общипают.
    машина едет всегда, но тупит сильно.
    дыма нет.
    масло выдавливает из-под клапанной крышки и сальников(не сильно, но капельки есть...).
    надиагностили: ошибка расходомера, разрежение на тандемном насосе 0.6 бар (должно якобы 1 бар) недостаток давления наддува (лопатки сильно посечены - сам видел...) масло в впускном коллекторе (капелька висит на соединении перед интеркулером...)
    Добавлено спустя 53 секунды:
    дайте контакты ВДВ плз)
    Получено: 1,492
    musik61Rus
    мой совет - обратись к одноклубнику CYXOB (Валера).
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=155
    Он тебе поможет
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня познакомился с прикольным челом, у него з/ч на фолькс -завались! Есть практически всё и кузовщина и агрегаты, таскает и новое и б/у. Я купил новую, оригинальную турбину 028145702R за 25тр(б/у предлагал за 14тр))) б/у расходомер за 3тр, еще и крышку ГБЦ подарил (правда б/у, но в хорошем состоянии, почему бы не попробовать?)))
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    кстати у него турбин этих штук пять)
    Получено: 61
    так дай адрес его или телефон.
    Россия, Москва, ЗАО
    taxi6363, Если кому потребуется телефон - скину в личку (ибо это не реклама).
    Всем откликнувшимся спасибу!) В ВДВ-сервисе реально помогли! Дело было в "прохудившемся" эл-магнитном клапане (куплен за 2тр), через него воздух подсасывало и турбина не включалась. Сейчас Барсик возродился аки Феникс и носится как ураган).
    Теперь осталось только шкив на генераторе заменить - и всё! (пол-машины поменял)))
    Вот. Это жесть.
    Получено: 20
    Обычный подход и затраты при самостоятельном ремонте.
    А это профессиональный подход. Стоимость этого клапана около полутора тысяч рублей. Спасибо Илья63.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Эх, вот так всегда... заедешь в сервис а тебе начинают грузить... Даже как то обидно что такую простую вещь как неисправный 75-й найти не могут
    Сам в свое время попал...
    Россия, Москва, ЗАО
    Валера, мой ДМРВ был мертв, а турбина гнала масло (сильный люфт вала и отпескоструенные лопатки), так что эти вещи всё-равно под замену. А выбор между новой и восстановленной склонился в пользу новой.
    А вот подход на ВДВ-сервисе (по-крайней мере на дизельном участке)действительно профессиональный. Без разводок постарались найти первоисточник проблемы и предложили методы её решения. И все как один реальные по-бюджету)
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 19:44
  2. Срочно нужна инфа по МКПП!!!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 09:42
  4. Нужна инфа passat 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 20:04
  5. Собираюсь в отпуск нужна инфа plz
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 11:35
