металический скрежет при трогании
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию металический скрежет при трогании
    Всем доброго дня! Обшарил поиск похожих проблем не обнаружил! Проблема заключается вот в чем: неделю назад при трогании с места пасик начал дергатся, причем только на первой после запуска, в дальнейшем проблема отсутствовала, грешил на сцепление - "ну все скоро здохнет" . Вчера вечером ехал домой , начал трогатся с перекрестка, включил первую, набрал скорость и как будто передача вылетела(звук похожий) Припарковался у абочины, давай пробовать выжал сцепление воткнул первую без каких либо усилий и в тот момент когда автомобиль должен начать движение этот пресловутый металлический шелест и машина не едет! подскажите в чем может быть проблема и примерно на сколько мне разминать лопатник
    Снимай коробку
    Ну это понятно, хотелось бы по точнее знать чего можно ожидать: замена сцепленя, замена корзины, ремонт коробки или еще что то? Я так понимаю раз передачи втыкаются без проблем значит дело не в сциплении или я ошибаюсь
    Сейчас тебе кто нибудь ответит, что экстрасенсов здесь нет
    В первую очередь смотри диск и корзину
    Если передача включена и двигатель работает, но машина не едет - проверяй ШРУСы. Потом сцепление, потом уже коробка.
    Отправлено: 13
    Mr85
    +1, у меня так ШРУС полетел, что шлицы на полуоси срезало.
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    Mr85
    +1, у меня так ШРУС полетел.
    Аналогичная проблема, задомкратил снял колесо, покрутил вал ШРУСа прокручивает со стороны двигателя Что под замену? наставте на путь истиный
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Сам вал?
    Отправлено: 13
    Alex__1988
    А машина на передаче?
    Как определил, надо сразу и внутренний ШРУС смотреть.
    Нет!
    Слушал где звук на заведенном моторе один человек сидел и пробовал тронутся а я слушал звук точно справа у двигателя.
    потом заглушили покрутил от руки вал крутится очень легко и аналогичный звук только тише. Присутствует небольшой люфт при дергании вала
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    надо крутить вал при включенной передаче, прокручивать не должен
    Эффект тот же самый, только на заведенном моторе вал не крутился при снятом колесе, а прокручивал от этого и звук, я прав?
  1. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
