от замены до замены масла
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию от замены до замены масла
    от замены до замены масла в движке (10000 км) доливаю 2-2.5 литра масла это нормально??? 1.8Т АЕВ пробег 130000 км 1997г.в.
    Казахстан
    Роман141 В ПОИСК сходи, о расходе масла начитаешься!
    Россия, Московская область, Электросталь
    Роман141
    Возможно пора менять маслосъемные колпачки и кольца.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    В поиске все подробно написано про масложер.
    Роман141
    97 и пробег 130?Ты не ошибся на пару сотен тысяч км?
    Конечно это не нормально, нормально когда расхода вообще нет.Т.е уровень стоит на месте от замены до замены.
    ты с пробегом тысяч на 200 не ошибся ???
    расход масла - не нормальный... ...примерно до 1 литра от замены до замены, с учетом износа - это более менее нормально...2-2.5 за 10.000 км - это слишком много...
    в остальном - тема баян...
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от 1967s
    расход масла - не нормальный... no.gif ...примерно до 1 литра от замены до замены, с учетом износа - это более менее нормально...2-2.5 за 10.000 км - это слишком много...
    Странно , может у меня что не так ??? Я за 10000 км ни капли не лил, как было после замены, так и осталось на том же уровне.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    что странного ??? - ты не в курсе, что мотор может жрать масло ???
    или просто решил похвастаться, что у тебя он масло не жрет вовсе ???
    Отправлено: 13
    Дело в том что ВСЕ абсолютно говорят что мотор жрет масло, у кого литр у кого меньше. У себя я такую ситуацию не наблюдаю, вот и спросил, может я просто не замечаю ? И еще при покупке у меня был пробег 101 тк ВСЕ абсолютно говорят прибавлять еще 100. Своим сообщением я пытался выяснить в каком состоянии моя машина и определить примерный пробег. И ни капли не похвастаться, да и не чем хвастаться, был бы у меня СС тогда еще бы подумал.
    Antalia
    То, что машина не жрет ни капли масла, так и должоно быть. Значит все в порядке, а если начинает поджирать, то что-то ни так.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Жрёт мотор масло или нет, зависит от ПРОКЛАДКИ, которая между рулём и сиденьем... Если крутить до красной постоянно- будет жрать по любому!!!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    пробег точно родной, покупал у знакомого все года машина была у меня на глазах а он её в салоне брал новую. я второй хозяин. стрелку тахометра ложить нравиться. так может это нориально??????????
    Получено: 7
    Судя по пробегу двигатель не должен жрать масло,
    а глядя на года и теплый климат - уже пора. Просто естественное старение маслосъемных колпачков. Меняй не торопясь или смотри как он будет жрать масло все больше и больше.
    Возможны и неисправности: ВКГ, турбина и т.п.
    что такое ВКГ? я новичок.
    Отправлено: 13
    ВКГ - Вентиляция картерных газов
    Украина, Ялта
    У меня жирет примерно так-же, и это обсалютно нормально!!! тем более ты говоришь что до красной крутишь!!! не напрягайся, все ОК!!!
    Казахстан
    Блин, срочно к официалам!!! У тебя что-то не то с машиной! У всех жрет, а у тебя нет - непорядок
    доливаю 2-2.5 литра
    Зато постоянно новое ,
    Так на масле можно разориться!
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    да ладно
    любое масло даже самое суперское даже при полностью исправном двигле будет тратиться. Это аксиома. Любое масло как минимум будет постепенно испаряться.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Двигатель внутреннего сгорания не может НЕ ПОТРЕБЛЯТЬ моторное масло, вопрос только в количестве, считающимся нормой. Само устройство ЦПГ и принцип смазки поршневых колец- причина расхода моторного масла. И если уровень за 10-15 ткм не меняется, встает вопрос- почему и за счет каких других жидкостей? Ну и само-собой- манера езды... ИМХО думаю литр расхода на 10 ткм- предел нормы для стандартного исправного четырехциллиндрового ДВС- это грубо 0,1 грамма на 1 км.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    а по поду 2-2,5 литров - тут несколько вариантов (к слову сказать на 130000 мало для такого масложера, так что возьмем цифру 230000) -
    1. можно забить и ждать пока расход еще не увеличится свыше 3л на 10000 и уже тогда затеять косметический ремонт двигателя, т.е. замену колец, маслосъемных колпачков, маслонасоса, натяжителя цепи распредвалов с цепью, провести ревизию головки блока цилиндров. После этой процедуры двигатель не будет беспокоить около 100000км, т.е. фактически до продажи машины следующему владельцу.
    2. можно залить более густое масло типа 5в50 -это немного отсрочит неизбежное, т.е. сократит масложер скорее всего, а вот на сколько сократит - неизвестно.
    3. состроить из себя шамана и залить ЛАВР, который служит для раскоксовки колец, что может помочь, но может и навредить так что придется срочно осуществлять пункт 1.
    ЗЫ
    а можно тачку скинуть, т.к. по-любому в любом случае лопатник серьезно опустеет. И еще может быть экзотический вариант - масло не то У меня раньше например было залито масло elf 5-40, масло сожрало 2л на 10000. Щас залито liqui moly 5-40 и почему-то за 1000 км уровень упал всего на 1мм, что радует и если так пойдет и дальше то получится 1л н 10000, что опять таки - радует.
  1. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 22:33
  3. Установка для замены масла в АКПП
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35
  4. Интервалы замены масла
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 14:36
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:51
