сместился подрамник
    По умолчанию сместился подрамник
    Все началось с левой опоры мотора. Срезало шпильку. Вывесил морду, подпер домкратами мотор и подрамник. Открутил опорный кронштейн (потом уже понял, что нафиг не нужно было), открутил верхний кронштейн опоры и вынул его вместе с опорой. В таком виде оставил до утра. За ночь гидравлические домкратики благополучно сдулись и все немного провисло. Сначало подумал, что ничего страшного, но когда стал собирать обратно оказалось, что подрамник не ложится в чашку опорного кронштейна. Получилось, что он сдвинулся относительно кронштейна пимерно на 5мм вперед!!!?? .
    То во что вкручивается болт подрамника почему то перемещается в теле, я так понимаю лонжерона, подскажите так должно быть?? или там гайка жестко должна сидеть?? Ну и вобще чего делать то теперь? Болт подрамника закручивается под углом (я уже писал, что гайка в которую он закручивается почему то немного ходит) но так ведь даже ехать нельзя.
    Казахстан
    Совмещай отверстия, фиксируй подрамник в таком состоянии и затягивай болты.
    если так делать, то дырки под болты не совпадают
    Казахстан
    Не могу понять что ты откручивал. До того как... эти дырки у тебя совпадали (хотя бы 1 и 2) или не обращал внимания.
    Вот один и два несовпадают как раз. А нижняя (3) с верхней сходятся. Раньше... ну на 100% утверждать немогу, но в глаза не бросалось. Да и болт подрамника обломало бы уже давно если бы так было.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Luka
    Привет! А если в этом месте не совпадают отверстия - на что это может влиять и какию сторону(положительную или отрицательную)?Как и чем этот момент регулируется???
    Казахстан
    Romio-net положение подрамника влияет на углы установки колес. В частности его перемещением уравновешивают (не регулируют!) развал передних колес.
    Подрамник если нужно перемещается поперек, а у меня его левая сторона смещена вперед примерно на 5мм и из за этого левый сайлентблок подрамника не ложится в чашку опорного кронштейна как нужно. Дырка под болт немного несовпадает, но болт закрутить можно, т к гайка в которую он закручивается немного болтается. Непонятно как он так мог сместится, ведь остальные болты крепления подрамника неоткручивались.
    Казахстан
    Болты болтами, а сайлент-блоки то резиновые и могут деформироватся.
    Россия, Омск
    Привет, так и не понял в чем там дело но:посмотри внимательно должен остатся след как стоял подрамник(отпечаток что ли) можно подвинуть его примерно на место ,собрать и к официалам на стенд.
  1. подрамник гольф 2 - 88 г в
    от dimmm в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 13:32
  2. подрамник
    от hih в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 20:07
  3. подрамник и с\б
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:15
  4. Подрамник на b5.5
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 23:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 18:47
