Хочу поменять масло в МКПП, как лучше?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Хочу поменять масло в МКПП, как лучше?
    Хочу поменять масло в коробке потому как не нравятся переключения, 9 лет никто туда не лазил (доливали только) да и просто руки чешутся . Вот думаю как лучше? Есть три банки по 1л, в коробку входит 2,3л, варианты:
    1. слить старое и просто залить новое.
    2. слить старое, залить 0,7л нового, немного проехать, слить и залить 2,3л нового.
    Какие мысли будут?
    Спасибо.
    B6 Variant 2008 BZB
    вар1 Не менять
    вар2 слить и залить.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А 0.7л куда? Жалко оставлять..
    Bazarov Спасиб еще раз за масло
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Vovan77
    А 0.7л куда?
    Катлеты пожарить
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 26
    Димыч
    Россия, Апатиты
    Vovan77
    ты очевидно купил 3 банки по 1 литру, а нужно было купить 2 банки по литру и 1 банку по 0,5 литра (есть и в такой расфасовке) а теперь тебя жаба душит, т.к. оригинальное масло недешёвое. Что теперь делать, оставь как нз
    "хитрую" биту нашёл для отворачивания сливной пробки?
    У меня больше 1,8-1,9л не запихнуть.
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    я когда менял масло в МКПП и изучая соответствующие темы, встречал советы "бывалых" поддомкратить машину, больше влезет типО про запас что-ли? менял просто на ровно(относительно конечно пола в гараже) стоящей машине...влезло где-то 2,4...хотя прописанно 2, 25л
    Александр_ru
    Меняли на подъёмнике, даже немного наклоняли.
    Да у меня вообще интересный авто, в коробку 1,8л, в бак только 50л.
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    объясни мне тогда "фишку" наклонять машину?...понятно, что так масла "влезть" может больше, но зачем?!?....тем более меняли на подъёмнике, который лучше горизонтален , чем пол в гараже...ведь необходимый объём масла известен....а большим в данном случае, лучше ничего не сделать.....хуже возможно...
    Александр_ru
    В том то и дело что объём известен, а не влезает .
    Смысла в наклоне канечно нет.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Технологически уровень масла рассчитан по срез заливной пробки при горизонтальном положении машины. Меньше- плохо- шестерни и сателлиты недостаточно смазываются (условно), больше- тоже не гут, потому, что в масло погружается то, что не должно- сальники и т.п. ИМХО- я заливаю так, чтобы чуть вытекало, т.е не жду, когда полностью лишнее стечет, а остается тонкий потёк. Это удобно при последующей проверке уровня- не надо пальцем ковыряться в отверстии- при откручивании пробки "замокрела" резьба- гут, нет- стоит дальше открутить и уже пальцем (чистым... ...). Брал две машины- обе пробег в районе 90 ткм при покупке- в обоих масло как слеза...не менял, но доливать пришлось- в первый автос почти 400 грамм, во второй- 300 гр, хотя снаружи никаких потеков- сухо, но масла не хватало. Лил и лью только оригинал от оффов- не так часто, можно и раскошелиться... ...с гарантией от "шила". И еще- на обоих автосах поменял нахрен "хитрые" пробки на оригинал с шестигранником, после того, как зализал этот долбаный торкс и выгрызал зубами... ...
    По поводу промывки... хз, если автос без пробега до вас по СНГ, и масло чистое- не вижу смысла, а так- у меня принцип- все чужое- нах... В своем не менял- долил.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    Vovan77
    Масло Motul Gear 300 хочу залить, их по 0.5 не бывает . А жаба не душит, просто думаю чего оно стоять будет, всеравно не понадобится скорей всего... С битой облом вышел, есть у меня набор звездочек разных, думал подойдет, а хрен там - одна подошла, но дырки по центру не было и цеплялась только самым краем. Не стал даже пробовать отворачивать от греха подальше. Теперь на дачу не скоро, заеду наверно на сервис поменять...
    B6 Variant 2008 BZB
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Брал на экзисте под шестигранник оригинал- кажется по 5 уе штука, они уже стальные, не силлуминовые- рекомендую поменять- "от греха".
    Россия, Апатиты
    Vovan77
    без проблем купи в kingtony.ru в Москве есть магазы их....да и на рынке в Южном порту (так вроде называется, я сам не местный )
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А как она точно называется? Звездочки просто М12, М10.., а ента как?
    B6 Variant 2008 BZB
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    если речь про 12 конечную звезду с дырой - это ключ SPLINE Mxx, где хх - диаметр резьбы (вроде) у меня Сплайн М16
    выглядит так:
    Россия, Апатиты
    Vovan77
    если по kingtony.ru то, SPLINE M16 номер по их каталогу 402616, там есть и биты шестигранники....номера по каталогу незнаю,сам найдёшь
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Чтобы не плодить тем,хотел бы спросить! Хочу проверить уровень масла в своем железном коне, 2002год, механика, передачи 1 и 2 плоховато, жёстко втыкаются! Машина с новья находилась в пользовании у отца, говорит проблем не было, но масло мы не доливали и не меняли никогда. Что посоветуете, ехать к ддиллеру за маслом или залить Castrol TAF-X? вроде оно же подходящее?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 03:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 19:18
  4. Как поменять чехол на МКПП
    от Le0n в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 01:37
  5. (OFF) Как поменять чехол на МКПП на Ауди А4
    от Yura21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 22:46
