					handy85 - у меня нет, но залезть интерес появился.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
Лично у меня почистить не получилось заливал и очиститель карбюратора и очиститель двигателя и проволокой и скрепкой чистил забит наглухо.Вроде как если в номере последняя буква B то забиваеться а если D вроде как нет.Поищите в поиске вся инфа и фото оттуда этот насос ребята хорошо разобрали за что им большое спасибо.
					Поездил сегодня с со своим старым забитым инжекционным насосом.Рём и вибрация возростают примерно на 40%.Тормоза после небольшого нажатия дубовые плохо тормозит как я раньше ездил не знаю с такими тормозами.
| Получено: 3  Отправлено: 11  |
					Дело в том что тормоза у меня гут, не сказать что мягенькие что при резком торможении можно "носом клюнуть" (ABS),но педаль выжимается нормально-без усилия.
"Рём и вибрация возростают примерно на 40%." - а это постоянно, как на ХХ так и при больших оборотах? Потому что у меня на хх только ощутимая вибрация по кузову идет (такое лёгкое дребезжание), а рев и повышенная вибрация появляется как достигая 2000 оборотов на любой передаче. А ещё появился резонансик - сцуко, слегка нажимаю на педаль газа на хх и до 1000 весь свлон мелко "перетрясает". Начиная с переда и до багажника. Под низом, сидя в канале, наблюдал что как раз на етом промежутке оборотов подвижная муфта вся дребежжит(но дребежжание это не одномерное. Даешь газу от хх до 1000 оборотов и за етот промежуток дребежжание гофру успевает возрасти,достичь максимума и упасть до минимума когда уже стрелка достигает 1200 об. Думаю что ето из-за гофры=пора заменить, а возможно и подушки-когда глушу двигатель то такое ощущение что вместо них просто два куска резины, резкие глухие резиновые толчки вправо и лево...
Может попробовать старые орг VW гидроподушки поставить обрано, посмотреть чё изменится или нет? На новые пока денег нету, да и как-то жалко - вдруг это не в них дело?
Кто что посоветует?
Добавлено спустя 28 минут 41 секунду:
А ещё заметил что когда даёшь газу на невысоких оборотах слышнен звук из двигателя - похожий как щёлканье гидрокомпенсаторов в течение 5 сек после запуска двигателя на холодную. Это может быть с чем-то связано или так и должно быть?
VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
