Пыльник заднего амортизатора
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Пыльник заднего амортизатора
    Всем добрый! Прошу подсказать сложно менять данный пыльник, то что на фото ? Или достаточно поддамкратить, открутить 2 болта и всё ?
    И еще вопрос на фото видно его форму кольцами как пружинка, на
    Экзисте (позиция 6) он выглядит как стакан имеет ли это значение ?
    Спасибо за понимание.
    По-моему,можно поменять и на домкрате .Но могу и ошибаться .На фото отбойник(по схеме поз.4)-они все как гофрированные,а сами пыльники-просто как стакан
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Россия, Красногорск
    Странный отбойник, он тонкий и через его щели от старости видно хромированную часть амортизатора, в моем понимании отбойник из толстой упругой резиновой составляющей. И он вроде как не на всех моделях ставился. Хотелось бы поточней быть уверен что это 4ая позиция, уже жажду заказать.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Dimasic
    Аммо надо снимать для замены отбойника. Это не сложно.
    Остались только дети.
    Россия, Красногорск
    Павел а это всё же позиция 4 получается ? Ну и приблизительно какие этапы действий ? Спасибо.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну да.
    Описано неоднократно на страницах этого могучего ресурса, но побояню.
    Снимаешь колесо, окручиваешь аммо снизу, потом сверху. Затем, снимаешь алюминиевый стакан со штока, там его гайка держит. Снимаешь со штока старый отбойник, надеваешь новый и собираешь все в обратной последовательности. Дабы закрутить нижний болт, под мост над подложить что-то и опустить домкрат.
    Беларусь, Минск
    если болты нормально открутятся, то минут 15 займёт времени...
    Россия, Красногорск
    Всем спасибо за ответы. Заказываю и до холодов буду менять
    Patagonia
    У меня один из отбойников ( правый ) немного выкрошился ..Интересно, это на что-нибудь влияет? Или у него чисто защитная функция?
    Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
    з.ы.
    при снятии задних аммо пружины обязательно стягивать ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Отбойник гасит удар при полном сжатии амо,вот и думай...
    Пружины вообще не трогать .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Patagonia
    Понял...
    у нас в городе часто проходится видеть в сервисах пассаты иногда вообще без отбойников...Причем видно, что ездят так уже не первый месяц.Экстремалы они однако
    Россия, Апатиты
    Dimasic
    приобрети также новые гайки для нижних болтов, закисают они порой так, что и "накидной" ключ не удерживает их, гайки с "мелкой" резьбой...
    Россия, Майкоп
    Любят свою машину видно очень сильно
    Patagonia
    Dimasic
    Пока не приходилось откручивать , но при снятии колес всегда обращаю на них внимание...там, наверное, и ВД не поможет, да?
    Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
    одни лентяи вокруг . иной раз поразишься - человек приезжает в сервис только для того, чтобы поменять поворотник на крыле...бред....
    Россия, Апатиты
    по всякому может быть...."закисает" не только выступающая часть резьбы болта, но и "съедаются" коррозией грани гайки...
    Россия, Красногорск
    Небольшой отсчет по теме (раз подняли) =)
    Забрал свои отбойники и поехал в гараж. Поддомкратил одну сторону снял колесо, далее открутил два верхних болта амортизатора. Болт тот, что внизу крепит аммо к балке открутился, как не пугали с легкостью (предварительно обработал ВД40). Снял отбойник он уже был в труху, поставил новый. На душе спокойней стало
    Россия, Апатиты
    Dimasic Поздравляю! никто тебя не пугал, просто лишь сказали, что
    легко могла быть и иначе....
  1. Сайлентблок амортизатора заднего
    от volodik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 22:41
  2. Проблема в выборе заднего амортизатора
    от Rodon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 15:45
  3. Обрыв болта крепления кронштейна заднего амортизатора.
    от Николай Викторович в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:43
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 23:25
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
