Клаппаная крышка.
    Литва
    По умолчанию Клаппаная крышка.
    Привет вот токая проблема мучает. Постояно протекает масло из прокладки клаппоной крышки. Пробовал прокладу и без герметика и с герметикам поставить и прокладку заменял, всё равно начинает немножко "патеть". Уже и резьбу испортил...Ну незнаю может есть кокие небуть советы?
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Заменить крышку.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Spakainz
    Идёшь берёшь у офисалов новую и баста Крыша одноразовая
    около 100 евро стоит у нас вот тут
    Alexanez
    Вот тока АТУ не надо, лудче 20 больше кинуть и у офисалов.
    Passat VW
    да это например ведь. на ауди с моим мотором у официалов тоже сотня. Друг показывал.
    и ничего крышка неодноразовая менял на своем прокладку все аккуратно почистить прокладку орегинал герметик приличный правильно затянуть и не перетенуть гайки подождать чтобы подсохло подтянуть и ничего не будет течь
    Цитата Сообщение от виктор876
    правильно затянуть
    Новая прокладка и затянуть с моментом 10Нм(1кг).Будет держать без всяких герметиков
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 85
    Отправлено: 37
    Крыша одноразовая
    Интересное мнение
    Россия, Люберцы
    сколько раз снимал и ставил-не течёт.единственное,надо обезжирить и герметиком помазать в нужных местах.
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=58202 а это здесь причём?
    В ВАГовской инструкции для мой шкоды написано, что если прокладка не повреждена и не текло до этого, то можно ее обратно ставить. Про крышку ничего такого не было, вернее было, но то это если текут уплотнения форсунок. Сам снимал левую 2 раза левую и 1 правую. все нормально. Причем 1 уплотнитель в крышке для форсунки был очень мокрый. В общем-то поэтому я и узнал что 100 евро стоит . Но не менял! Снял, почистил, промыл очистителем тормозов - не течет. Около 8ткм - полет нормальный.
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Подтекала тож, было некогда (после покупки) заморачиваться на замену прокладки, просто обтянул болты по методике (реально было что докручивать)- всё, 23 ткм пробежала- сухо...
    Литва
    А какие места нада помазать???
    Россия, Люберцы
    крышка ставится без герметика почти везде , промазываются места перехода с округлых плоскостей в горизонтальные (4 места и лучше с двух сторон) и затяжка болтов 10 нм - обязательно. делал так несколько раз не текло ни разу..
  1. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  2. Правое зеркало / крышка
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 13:25
  3. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
  4. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
  5. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 19:36
