| Получено: 41 Отправлено: 50 |
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
P
Главное крышку открыть, потом разберешься!![]()
| Получено: 5 Отправлено: 4 |
Димы4*
Фото не надо - смотрел - все класс. видно и понятно.
У меня вопрос по креплению обшивки был ....
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Димы4*
приятно видеть тебя на теме....
Благодарствую.
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
89region
+100![]()
Но все же у меня остается вопрос- нужна инфа по снятию обшивки багажника в авто В-5 Вариант 2001 г. Что- то крепко сидит...
Тяга от электромагнита до лючка составная, вставляется одна во внутрь другой на пластиковой защелке. Если прослаб этот узел, просто пару витков изоленты для укрепления наружной втулки и все, алилуйя!
И не слушай "всадников тьмы", на этом сайте всегда окажут помощь!
Да я в этом убедился давным давно.Сообщение от WELL SOLID
А сейчас по приводу защелки лючка.
шум привода слышен.Отогнуть пластиковый короб для аптечки удается(пластик эластичный).За тягу около электромагнита ухватиться можно.
Двигается от руки хорошо и открывается вручную все уверенно.А добраться до привода не могу- обшивка ,блин , намертво.Удивляюсь логике нынешних немцев-правильнее было бы , чтобы легко снимался короб аптечки без демонтажа абшивки багажника.Такой нелогики на
Аudi-100 я не встречал.......
А может быть у меня с напряжением на магните не то
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Да я пару вытащил- но все равно намертво-Сообщение от *Димы4*
а у меня прикреплена несколькими пистонами (пару штук так и оборвал
Хочку снять цивилизованнно- осознанно -зная крепеж по докум.
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
Снятие
Инструкция
На рисунках изображена правая сторона автомобиля, левая сторона является зеркальным отражением правой.
– Снять облицовку полки замка → Глава.
– Снять правую спинку заднего сиденья → Глава.
– Выключить зажигание.
– Открутить шестигранную гайку -2- и выкрутить анкерный болт -3-.
– Вытянуть верхнюю часть наполнителя -1- со скобы -4-, выдавить нижний стопорный язычок -6- в направлении назад из накладки на порог -7- и извлечь со стопорным язычком -5- вверх.
– Выкрутить винты -1-.
– Снять крепежную петлю -2-.
– Выкрутить клипсы -4-.
– Открутить пробку -5- с резьбового пальца -6-.
– Снять облицовку -3-.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
у тебя вариант же, вот смотри картинку 0429 по варианту
– Выдавить замковую клипсу -2- с помощью рычага -80-200-.
– Выкрутить винты -3- и снять петли -4-.
– Выкрутить винты -5-.
– Снять обивку -1-.
igorjek
Это то что требуется. Благодарен.
P
Была такая же проблема, ну у меня было дело в кнопке, решил очень просто снял кнопку и залил туда WD-40 заработала. Попробуй, а могет получится.
AEB B5 98 седан.
Tatar malai
!)А слышал ли ты шум привода при нажатии кнопки
2- как снимал кнопку
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Кнопка, так как используется нечасто, со временем закисает, кстати. Помогает её "тренировка" - раз 40-50 подёргать.
XC70 2.5Т '07
Уж лучше её наверно снять и отревизировать (если дело в ней), а то ещё со cчёта собьёшься.[/quote]
Жду рекомендаций по снятию
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Жду рекомендаций по снятиюgorjek - будь любезен- добавь картинку с инструкциейСообщение от igorjek
P немного непонял какую кнопку?
Да- жужжит.Сообщение от *Димы4*
Зачем тебе её снимать если движок жузжит
Да- тяга от руки хорошо ходит и открывает лючок ( впечатление- как шток гидроцилиндра- с ровным приятным равномерным усилием);
Но - от кнопки не хочет.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Копку на левом подлокотнике( открытия бензобака)Сообщение от igorjek
