Ошибка 17544
Тема: Ошибка 17544
    По умолчанию Ошибка 17544
    Здравствуйте, Vag com показал 17544.Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе. Подскажите,что делать?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    [code]17544_P1136_004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
    Check Fuel Pressure Regulator
    Check Fuel Pump
    Check Intake_Exhaust System for Leaks
    Check Secondary Air Injection for Leaks
    Check Vacuum Lines for Leaks[/code]
    А на русском.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А на русском.
    Тема баянистая, в поиске можно найти ответы
    Правда?
    Тогда из уважения
    Смесь бедная
    Проверить: ДМРВ, топливный регулятор и насос, систему вентиляции бака, вукуумные лини, т.е. подсосы
    Получено: 8,436
    А на русском.
    Помогу Паше...
    Проверить ДМРВ
    Проверить РДТ
    Проверить бензонасос
    Проверить утечки во впуске
    Проверить утечки в СВВ
    Проверить утечки в вакуумных магистралях
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    пропустил
    Получено: 8,436
    Пока писАл, он тут как тут
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А на русском.
    проверить ДМРВ
    проверить давление топлива
    проверить топливный насос
    проверить впускную систему на герметичность
    проверить систему вторичного воздуха на герметичность
    проверить вакуумную систему на герметичность
    примерно так
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    ну теперь ни чего не забыли
    Ребята, большое вам спасибо.Раньше на встречах папашей не называли.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tecro
    Почему тут никто не смотрит?
    http://www.passatworld.ru/faq/UntitledFrameset-11.html
    (Вкладка vag-com ross-tech)
    Все рекомендации по ошибкам
    [code]0003 00059 00105 00153 00179 00180 00187 00188 00194 00258 00260 00262 00264 00266 00268 00270 00281 00282 00283 00285 00287 00290 00293 00384 00457 00473 00492 00493 00513 00515 00522 00525 00526 00529 00532 00533 00537 00538 00545 00549 00561 00564 00566 00573 00575 00587 00588 00589 00591 00592 00595 00597 00652 00654 00655 00668 00670 00766 00771 00774 00775 00776 00778 00779 00792 00810 00812 00816 00818 00819 00821 00834 00849 00850 00852 00856 00857 00858 00888 00896 00907 00908 00912 00913 00914 00915 00926 00928 00929 00930 00931 00932 00933 00934 00935 00943 00944 00953 00955 00956 00957 00958 00978 00979 01008 01024 01030 01038 01039 01042 01043 01044 01049 01064 01087 01117 01119 01130 01131 01135 01165 01166 01176 01179 01192 01203 01206 01217 01218 01219 01220 01221 01222 01224 01228 01236 01237 01259 01262 01271 01272 01273 01274 01276 01279 01288 01304 01309 01314 01315 01316 01317 01321 01325 01329 01331 01336 01358 01359 01366 01369 01370 01371 01374 01375 01406 01423 01426 01435 01463 01486 01495 01499 01516 01517 01520 01521 01531 01539 01542 01559 01560 01561 01562 01572 01573 01574 01587 01598 01638 01639 01736 01738 01739 01794 01800 01826 01833 01842 01990 01992 02000 02005 02024 02069 02070 02071 02092 02214 02218 02233 02234 02327 02328 02365 02390 02394 02395 02413 02426 02427 02432 02456 02511 02513 02546 02557 02596 02628 02629 02635 02656 02657 02731 02756 02812 02830 02844 02988 03271 16395/P0011/000017 16396/P0012/000018 16398/P0014/000020 16420/P0036/000054 16452/P0068/000104 16471/P0087/000135 16484/P0100/000256 16485/P0101/000257 16486/P0102/000258 16487/P0103/000259 16488/P0104/000260 16490/P0106/000262 16491/P0107 16492/P0108 16493/P0109 16496/P0112 16497/P0113 16500/P0116/000278 16501/P0117 16502/P0118/000280 16503/P0119 16504/P0120/000288 16509/P0125 16511/P0127 16514/P0130/000304 16515/P0131/000305 16525/P0141/000321 16538/P0154/000340 16555/P0171/000369 16556/P0172 16558/P0174 16559/P0175 16564/P0180 16565/P0181/000385 16566/P0182 16567/P0183 16568/P0184 16569/P0185 16570/P0186 16571/P0187 16572/P0188 16573/P0189 16574/P0190 16575/P0191 16576/P0192 16577/P0193 16578/P0194 16601/P0217 16605/P0221/000545 16614/P0230 16618/P0234/000564 16619/P0235/000565 16621/P0237/000567 16622/P0238/000568 16629/P0245/000581 16682/P0298 16683/P0299/000665 16684/P0300/000768 16685/P0301/000769 16686/P0302/000770 16687/P0303/000771 16688/P0304/000772 16689/P0305/000773 16690/P0306/000774 16691/P0307/000775 16692/P0308/000776 16693/P0309/000777 16694/P0310 16695/P0311 16696/P0312 16705/P0321/000801 16706/P0322/000802 16709/P0325 16710/P0326 16711/P0327 16712/P0328/000808 16713/P0329 16714/P0330 16715/P0331/000817 16716/P0332 16717/P0333/000819 16718/P0334/000820 16725/P0341/000833 16726/P0342/000834 16727/P0343/000835 16764/P0380/000869 16785/P0401 16786/P0402/001026 16791/P0407 16792/P0408/001032 16795/P0411/001041 16804/P0420/001056 16805/P0421/001057 16806/P0422/001058 16814/P0430/001072 16815/P0431/001073 16824/P0440/001088 16825/P0441/001089 16826/P0442/001090 16839/P0455/001109 16840/P0456/001110 16842/P0458/001112 16864/P0480/001152 16885/P0501/001281 16891/P0507/001287 16935/P0551/001361 16946/P0562/001378 16952/P0568/001384 16955/P0571/001393 16985/P0601/001537 16987/P0603/001539 16990/P0606/001542 17026/P0642/001602 17036/P0652/001618 17055/P0671/001649 17056/P0672/001650 17057/P0673/001651 17058/P0674/001652 17059/P0675/001653 17070/P0686/001670 17072/P0688/001672 17086/P0702/001794 17088/P0704 17113/P0729 17114/P0730 17115/P0731 17116/P0732 17117/P0733 17118/P0734 17119/P0735/001845 17120/P0736 17125/P0741/001857 17412/P1004/004100 17413/P1005/004101 17414/P1006/004102 17415/P1007/004103 17439/P1031/004145 17443/P1035 17480 17501/P1093/004243 17506/P1098/004248 17511/P1103/004355 17526/P1118/004376 17536/P1128/004392 17544/P1136/004406 17545/P1137/004407 17549/P1141/004417 17550/P1142/004418 17551/P1143/004419 17559/P1151/004433 17560/P1152/004434 17563/P1155/004437 17566/P1158 17567/P1159/004441 17569/P1161 17571/P1163/004451 17579/P1171/004465 17583/P1175/004469 17584/P1176/004470 17608/P1200/004608 17653/P1245/004677 17656/P1248/004680 17663/P1255 17664/P1256 17669/P1261/004705 17672/P1264/004708 17675/P1267/004711 17678/P1270/004720 17704/P1296/004758 17705/P1297/004759 17745/P1337/004919 17746/P1338/004920 17748/P1340/004928 17755/P1347/004935 17756/P1348/004936 17757/P1349/004937 17778/P1370/004976 17796/P1388/005000 17799/P1391/005009 17800/P1392/005010 17811/P1403/005123 17819/P1411/005137 17828/P1420/005152 17829/P1421/005153 17830/P1422/005154 17831/P1423/005155 17832/P1424/005156 17834/P1426/005158 17840/P1432/005170 17841/P1433/005171 17842/P1434/005172 17843/P1435/005173 17844/P1436/005174 17851/P1443/005187 17881/P1473/005235 17883/P1475/005237 17887/P1479/005241 17911/P1503 17915/P1507/005383 17916/P1508/005384 17924/P1516/005398 17932/P1524/005412 17936/P1528/005416 17950/P1542/005442 17951/P1543/005443 17953/P1545/005445 17954/P1546/005446 17955/P1547/005447 17956/P1548/005448 17957/P1549/005449 17958/P1550/005456 17963/P1555/005461 17964/P1556/005462 17965/P1557/005463 17967/P1559/005465 17972/P1564/005476 17973/P1565/005477 17977/P1569/005481 17978/P1570 17987/P1579/005497 17988/P1580/005504 17990/P1582/005506 17994/P1586/005510 18000/P1592/005522 18001/P1593/005523 18010/P1602/005634 18020/P1612/005650 18021/P1613/005651 18027/P1619/005657 18032/P1624/005668 18041/P1633 18042/P1634 18048/P1640/005696 18051/P1643/005699 18055/P1647/005703 18061/P1653/005715 18074/P1666 18075/P1667 18076/P1668 18077/P1669 18078/P1670 18079/P1671 18084/P1676/005750 18088/P1680/005760 18089/P1681/005761 18105/P1697/005783 18115/P1707/005895 18222/P1814 18223/P1815 18227/P1819 18228/P1820 18232/P1824 18233/P1825 18237/P1829 18238/P1830/006192 18249/P1841/006209 18261/P1853/006227 18265/P1857/006231 18282/P1874/006260 18331/P1923/006435 18359/P1951/006481 18404/P1996/006550 18405/P1997/006551 18406/P1998/006552 18407/P1999/006553 18434/P2002/008194 18436/P2004/008196 18609/P2177/008567 18613/P2181/008577 18619/P2187/008583 18693/P2261/008801 18725/P2293/008851 18733/P2301/008961 18996/P2564/009572 18997/P2565/009573 19143/P2711/010001 19527/P3071/012401 19537/P3081/012417 19545/P3089/012425 19558/P3102/012546 19559/P3101 19560/P3104/012548 19561/P3105/012549 19593/P3137/012599 19594/P3138/012600 19649/P3193/012691 19667/P3211/012817 28775/U0103/049411 65535 P000A/000010 P106B/004203 P161B/005659 P310B/012555 P310C/012556 U0155/049493
    [/code]
    Языки не знают
    Получено: 8,436
    Потому что читал внимательнее, чем сейчас
    Помогу Паше...
    то есть pavel1
    Vyacheslav
    Работёнки подбросили тебе
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от pavel1
    Языки не знают
    так там знать и не обязательно, догадаться можно, как я например
    Ребята на форуме меня небыло почти год,форум изменился,рад встрече с форумчанами.
  1. Ошибка 17544 на газу.
    от imported_Александр19 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:14
  2. Ошибка 17705 и 17544
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 22:15
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 22:33
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 14:47
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
