Провалы при старте на 1.6 AHL ,на холостых работает стабильно, на оборотах идет отлично,посоветуйте в чем может быть причина![]()
Привет!
Машину в подпись поставь.
Непонятно... какого рода провалы? Троит несколько секунд после запуска?!?
Привет! при запуске не троит ,если трогаться плавно не чего не чувствуется а вот если чуть резвее сразу же появляется провал
Ramili
у меня у брата на 10ке было точно также! причина оказалась в неработающей катушке, там их 4!
у тебя следовательно может быть проблема в свечах или высоковольтных проводах, так же это может быть от забившегося топливного фильтра!
Вариантов пока ОЧЕНЬ много... ДМРВ, катализатор, ДЗ, форсунки, флейта (есть?!?! )...
На каких примерно оборотах происходит провал?
При наличии доступа к Vag-com-у, я бы начал с ошибок..., может там уже все написано, снял лог по 006 группе (поищи как он снимается).
на не прогретом? или без разницы? У меня такое бывает на холодную (хотя редко завожу и сразу еду) при этом ошибок никаких нет.Сообщение от Ramili
В общем холодный 1,6 жутко тупая вещь на самом деленадеюсь мой пася этого не слышал
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
у меня тоже присутствует небольшой провал в районе 1500-2500об/мин.... тупит, а достигнув определенной границы начинает ехать нормально...![]()
по контроллеру двигателя все чисто![]()
собираюсь мерять давление топлива, смотреть форсунки и поменять топл. фильтр... собственно как то так...![]()
Тут однозначно либо топливо, либо искра!! Начни с малого, поменяй фильтр топлевный, свечи, проверь провода в каком состоянии, лично я уверен на все 95% что форсунки!! Чистить их нужно. Было такое уже у меня. Но это при условии что нет ошибок по остальным датчикам!! Удачи!!! Respect-AHL!!! )))
VW 98 регион
а у меня наоборот когда холодный прёт тока в путь! а вот прогреется и дури убавляется!![]()
На обогащённой смеси, чего б не переть.Сообщение от Александр Black MEN
а у меня наоборот когда холодный прёт тока в путь! а вот прогреется и дури убавляется![]()
