Проблема с турбиной.
    Россия, Рязань
    По умолчанию Проблема с турбиной.
    День добрый! Знающие люди помогите!!! При холодном пуске из турбины идет треск, после прогрева утихает, но не пропадает совсем. В месте, где турбина крепится к чугунку шестью болтами с треугольными шайбами травит по кругу выхлоп. В сервисе сказали, что в первый раз сталкиваются с такой проблемой, на вид все соединения в порядке, предложили снять и хорошенько протянуть болты, но не факт, что дело в них! Может турбу покоробило или дело совсем в другом? Подскажите, что делать, плз!!! Passat B5+ 1.8T AWM
    если треск из турбины - значит дело в ней...
    основных причин несколько : повреждения крыльчатки, повреждение заслонки вестгейта...повреждение подшипника картриджа...
    снимай подающий патрубок и осматривай крыльчатку - проверяй люфты...радиальный допускается в пределах 1-2 миллиметров...осевого быть НЕ должно вовсе...снимай выпускную трубу - проверяй заслонку вестгейта...
    и сходи в ПОИСК!!! - там всё доступно написано и показано...
    ОГ через соединение прорываться не должны...
    это плохой сервис...
    Россия, Рязань
    В том то и дело, что ОГ прорываются через соединение и создают этот треск, после прогрева, видимо, метал расширяется и треск утихает. Если поднести руку, то ощутимо дует и стык по кругу покрыт нагаром.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    - эт что, болты не затянуты? - проверь. - другой причины не вижу, там все плотно садится, без всяких прокладок. Если будешь разбирать, не вздумай раскручивать сам картридж [-X
    ты тогда определись - это
    - или всё-таки звук прорывающихся выхлопных газов...
    Россия, Рязань
    Это звук прорывающихся газов из соединения. Могло ли покоробить турбину в месте стыка?
    ФРЕД
    Кирдык твоей турбине, она гонит масло в выпуск.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Если болтики канечно затянуты.
    Россия, Рязань
    Турбине всего год, движка масло не ест, а нагар на стыке из-за выхлопных газов! Вопрос: стоит прокладка в стыке между дюралевой и чугунной частью?
    Россия, Рязань
    Сегодня нашел причину!!! Дело в том, что ОЛУХ, менявший турбину, прикрепляя картридж к чугунку, не только ПЕРЕПУТАЛ все шайбы местами, но и поставил их ЗАДОМ НАПЕРЕД!!! Все 6 шайб имеют изгиб, при помощи которого они прижимают картридж. Я добрался только до верхнего болта, перевернул шайбу и притянул. О чудо - турбина снова в порядке, никакого треска, никакого запаха ОГ в салоне! Осталось перевернуть еще 5, делов на 10 минут, но надо снимать турбу, а сам эксперементировать не хочу. Если есть кто из Рязани, подскажите нормального турбо-лекаря, боюсь нарваться на ОЛУХОВ!
    ФРЕД
    Так занчит турбина не новая а ремонтированная?
    Россия, Рязань
    Выходит, что так! Менял не я, а бывший хозяин авто. А какой ресурс у ремонтной турбины?
    ФРЕД
    Это сложный вопрос. Но в среднем от 1000км до 50000км.
    Вообщем как повезёт.
    Россия, Рязань
    По цене ремонтные значительно ниже новых?
    Есть в Рязани мой брат. У него там есть хорошие мастера турбинщики. Я у него узнаю телефон и скажу (напишу) сам часто бываю в Рязани
    ФРЕД
    Смотри сам:
    Новая от 18000р до 55000р.
    Ремонт от 9500 до 15000р.
    Востановленая на заводе идёт по цене новой, востановленная в ремонте стоит = стоимость ремонта + (от 1000р до 3000р)
    8-4912-999-700 телефон в Рязани . контора работает по ремонту турбин. Отпишись как сделают.
    Россия, Рязань
    Спасибо за информацию!
  1. Проблема с турбиной!
    от Дмитрий1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 09:20
  2. Проблема с турбиной, нашел лишние детали
    от Рус... в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 19:55
  3. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 22:40
  4. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  5. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
