Приподнять "зад" - сарайчег
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Приподнять "зад" - сарайчег
    Привет всем.Битый час сидел искал чего-либо по етой теме на форе, но так ничего и не нашел. Есть задумка: приподнять зад слегка, на 3-4 см. Б5/99. Но в задней подвеске пружины стоят отдельно от мартеров. Как ето сделать, с сухарями как в жиге наверное не прокатит?Подскажите please
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    А что тут особо думать. Есть фирма http://www.prostavki.ru/ занимается изготовлением проставок, в том числе и на В5. До В.Новгорода шлют без проблем, думаю и в Брест выслать смогут.
    Теперь о самих проставках. Резиновая хреновина, вероятно что внутри металлическая основа, ставится вместо штатной нижней резинки под пружину. Высота проставки 35 мм., т.е. с учетом высоты штатной резинки в 1 см (примерно), общий подъем составит 25 мм., что ИМХО вполне достаточно.
    Теперь о минусах, уже не раз писал про это: после установки проставок при съезде с поребриков (сильно сказано), проезде лежачих и ям, когда подвеска резко уходит вниз, раздается глухой удар, т.к. амортизаторы растягиваются и не могут нормально работать. Если машина ездит постоянно груженой - такой проблемы не будет.
    Какой выход: 1 заказать дополнительные проставки под амортизаторы, вполне реально в той же конторе. 2 поставить амортизаторы из подвески 1ВВ - они длиннее стандартных.
    Я пошел по 2 варианту, т.е. проставки + амортизаторы 1 ВВ. Почему так? Да просто родные амортизаторы уже "устали" и не справлялись со своей задачей. Не дешево, но результатом я доволен.
    Кстати, я поднимал еще и перед (проставки брал в той же фирме), итог - 22 мм. и кроме проставок ничего не потребовалось.
    Управляемость особо не пострадала, а клиренса стало хватать для моих нужд.
    Альтернативы:
    1 полностью новая подвеска 1ВВ. Круто, но дорого + пружины со временем опять просядут и вполне вероятно что это произойдет очень быстро + непонятно куда девать старую подвеску (аммо + пружины).
    2. Для задней части В5 (только до 2001г.в.) фирмой САШ выпускались амортизаторы НИВОМАТ (можно поискать в интернете или по сайту - была такая тема), тогда и проставки вообще не потребуются. Однако удовольствие не дешевое + про надежность нет отзывов + их похоже сняли с производства.
    Ват
    Получено: 1,493
    Cлегка? И чего получится? А-ля таз зубило с задранным задом?
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    handy85
    а поиск покурить слабо ? есть тема про подвеску , даже в факе все разжевано !
    вечером тему удалю , а тебе по хорошему надо жк влепить !
    бабло победит зло .
    Помогут тебе проставки или обмен автомобиля на ВАЗ
    Беларусь, Брест
    Спасибо большое мужики и за полный ответ, за советы и за критику.
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Берёшь транспортёрную ленту вырезаешь круг диаметром 10-12см потом делаешь отверстие в центре диаметром 5-6см и проставка готова. Делаешь либо две либо четыре штуки взависимости насколько хочешь поднять машину. Толщина транспортёрной ленты 1см. Я себе поставил 4штуки поднялась на 4-5см и передок настолькоже.
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    handy85
    у меня стоят проставки, такие, которые на сайте, но у меня и перед поднять, единственный минус - чуток стала жестче, а так нормально.
    я согласен по поводу транспортерной ленты под задние пружины!а вот с передком нашел другое решение без денежных затрат сделаю фотки дополню
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Я передок приподнимал, токарь точил проставки под нижнюю чашку пружины 2.5-3.0см поднялась на 4-5см
    lituanija
    с старых амортиков среж уши и довари к сваимю и все беды закончатсяю
    ПСКОВ
    Вот номер проставок от A6 универсала 3см 4B0512149 если есть exist заказываешь и не паришься.
    Эстония
    Под задние пружины резинки усиленные от ДЭУ - нексия , 280 руб . пара .
    Москва, ЮАО
    не поднимай!
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от xyligan4ik Посмотреть сообщение
    не поднимай!
    Да все, поздно. Настал час б5, когда над ним стали издеваться всяким колхозом
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    на передке такое проканает только с неоригинальными амортами (у которых шток выше штатного)
    а если говорить о колхозе - перед на дорестайле можно поднять на 14мм путем установки чашки от рестайла...фотки чашек есть в теме о клиренсе...примерно 37 стр (вроде...или где-то рядом)
    если она мертвая то и выбрасить не жалко
    1-2 см будет вполне достаточно...
    сделать путем замены пружины от более тяжелой весовой нагрузки...
    если амо родные - вполне что умрут..
    в беларусии разборок не осталось?
    да уж...
    фиг найдешь потом б5 в хорошем состоянии
    года с 2007...
    странно...но экзист говорит что это обычная родная опора пружины...в том числе и на пассате...другой там нет
    #backaut
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
