долго греется, патрубки трогал
    По умолчанию долго греется, патрубки трогал
    добрый день
    подскажите в чем может быть корень зла?
    у мого пассата по субъективным ощущениям долговато прогревается мотор. по нынешней погоде надо выехать из гаража и проехать минут 10/3-5 км чтобы стрелка встала на 90 градусов. другие машины у меня грелись быстрее, чуть ли не на выезде из гаража
    в ходе летнего рандеву с rummi он глянул по ваг-кому температуру охлаждающей жидкости на ходу - она была 87 градусов, на основании чего был вынесен вердикт термостату
    после этого я неоднократно лапал пресловутые верхний и нижний патрубки радиатора и греются они у меня как при исправном термостате (верхний сразу, нижний остается холодным минут 10, если стоять)
    знаю что стрелка казателя температуры это далеко не показатель но она у меня не падала обратно ниже 90 ни в лютые морозы зимой ни сейчас, в теплое время года, при движении по пустой магистрали со скоростью 100 км/ч прохладной ночью
    в чем может быть проблема? может вискомуфта вентилятора радиатора у меня неисправна и пропеллер всегда крутится на максимальной скорости, ухудшая прогрев? или такого не бывает, а бывает только наоборот - когда пропеллер крутиться только на минималке?
    или я вообще пытаюсь придумать себе проблему и относительно долгий прогрев - характерная черта пассата?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ниче не понял у тебя сейчас термостат новый стоИт..?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: долго греется, патрубки трогал
    А сейчас при движении по трассе падает или нет?
    Цитата Сообщение от енот
    ничего не понял
    +1
    Touareg Аватар для Karlsson
    правильно, ну так меняй термостат и будет греться, как положено
    ничего не понял
    +1
    ни сейчас, ни когда-либо прежде стрелка не падала! возможно, этому "помогает" моя защита двигателя которая закрывает моторный отсек снизу почти как крышка капота сверху :-)
    повторюсь чтобы объяснить суть моего вопроса: у меня возникли небольшие сомнения в целесообразности замены термостата из-за того что патрубки у меня греются правильно (т.е. характерного симптома неисправного термостата нет). может ли что-то еще помимо термостата вызывать недогрев?
    кстати румми мне термостат спецом не тестировал - просто после долгого ковыряния в моторе по другим темам мы поехали на "тест" с компом, он считывал всякие показания и вскользь заметил что температура двигателя у меня 87 градусов - было это минут через 5 после старта на изрядно остывшем за время ремонта, но все-таки не абсолютно холодном моторе. погода тогда была градуса 23-25 тепла
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    практически нет...
    судя по описанию - у тебя слабый недогрев...ближе к зиме лучше будет поменять. (87С - НЕ критично...)
  1. FSI 2.0 долго греется
    от z17atlet в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 10:57
  2. Долго греется авто, а как у вас?
    от Нарский в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 21:39
  3. Оч.долго греется
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 09:22
  4. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
