Масложер
Тема: Масложер
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Масложер
    Всем привет. Жрет масло! Примерно литр на 2100 км. Подскажите с чего начинать, что может быть и примерно во сколько денег обойдется? Заранее всем спасибо
    Niki 447
    Зайди в ПОИСК и найдешь много тем по масложору на AHL , зачитаешься!
    Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
    Niki 447
    Если самому лень искать, то читай!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic24065.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic35982.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic16976.html
    Успехов!
    Россия, Ростов-на-Дону
    готовится морально и материально.
    мерять компрессию
    что может быть
    -течь прокладки теплообменника
    -пришел кирдык маслочкам
    -залегли кольца
    -эллипс в цилиндрах
    в моем случае было 1л на 800км
    пробуй ЛАВР хотя для AHL не панацея ИМХО
    Вскрытие покажет, все будет зависит от состояния ЦПГ
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    1998 г., AHL
    примерно - от 30 до 40-ка. (капитальный ремонт двигателя).
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    с чего начинать
    Если наружу утечек нет, то... ... Я начал с маслосъемных колпачков (замена). Если опять... ... можно попробовать Лавр (внимательно читай инструкцию). Если опять... ... тогда
    У меня брал 250-350 гр на ткм АХЛ, внутрь не полез...продал. Кстати- это была единственная проблема за 78 ткм моего на нём пробега.
    Отправлено: 13
    Niki 447
    Читай ПОИСК- многие АХЛовцы с этим сталкивались! Мне, например, помогла замена колец, вкладышей, колпачков, прокладок на номинальные без капиталки. Я мини отчетик выкладывал.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Извините за OFF
    Борюсь потихоньку тоже с этой проблемой. Вопрос к тем кто менял у себя колпачки Когда у себя менял, меня насторожило то, что уж больно легко эта собака наделась. Обычно колпачки нужно аж забивать, а тут он чуть ли не со свистом налез. Номер колпачков к сожалению сейчас уже не скажу.
    Отправлено: 13
    Mih@tlt
    А фирму помнишь? Я себе два раза менял, первый раз ставил виктор рейнц вроде фирма, тоже мягкие, оригинал по твердости выше раза в два. А чего за вопрос- поджирает до сих пор?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я ставил оригинал от оффов, чтобы гарантировано знать, что эта причина отброшена. При замене обнаружен был люфт в направляющих- тоже не гут. Натягивались тоже без особых усилий... Вариантов по внутреннемусечению всего два (цифр не помню, но большой- точно не для тебя- то ли дизель, то ли большеобъемник, разница в миллиметр, заметил бы точно.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Alex-kirishi
    сейчас фирму тоже не скажу но завтра могу порыться и номер сказать. У нас манагер есть, который зап. частями занимается, он сказал что фирма супер, парни на сервисе тоже сказали, что отличная. Да и на чем там экономить то они стоят то копейки.
    да как кушал 3 литра на 10000, так и продолжает. Конечно можно предположить, что кольца. Да вот тока летом у меня была проблема с охлаждением, скидывал голову. Конечно приборами ничего в цилиндрах не замерял, но и не вооруженным глазом на стенках была видна хонинговка.... получается что износ минимален. Хотя может просто кольца залегли. Ну это второй вопрос. Меня колпачки интересуют. У тебя так же легко наделись?
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    да деталь заказывалась по каталогу, и парни на сервисе сказали что это что нужно.
    Есть еще третий вариант. Косяк поставщика запчастей. Нашего всеми любимого Exist.
    Отправлено: 13
    Я свои еле отверткой из поршней отковырял, смочив в соляре на пару часов перед этим Как вариант, рассмотри! МСК оделись без особого труда.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Alex-kirishi
    спасибо. за советы. еще вопрос, долго по времени заняла замена колец?
    Отправлено: 13
    Mih@tlt
    Занимался всем в течении недели, но долго ждал вкладыши (заказ в магазине задержали). А по сути за 2 дня сделали все.
    Надеюсь Niki 447 поможет наша беседа.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Alex-kirishi
    спасибо.
    ну мы же по теме
    Россия, Ногинск
    Надеюсь поможет. спасибо всем!
    Отправлено: 13
    Niki 447
    Отпишись, как чего, когда сделаешь!
  1. Масложер на холостых...
    от Rool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:06
  2. HELP! Масложер+дымит.
    от esper в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:46
  3. Масложер на 1.4 и 1.6
    от pg011 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 18:42
  4. Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:48
  5. Куда делся масложер???
    от Sergey_l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:58
