Компрессия на ADR
    По умолчанию Компрессия на ADR
    Доброй ночи.Ребята подскажите как обойтись (по возможности) малой кровью.У меня на ADR Троил страшно,соседи по гаражу подсказали проверить компрессию и вот результат 1-4:2-14;3-14;4-11. Подсказали залить наночь в цилиндры разкоксователь чтоб кольца отлегли. Или всёже перебирать придётся?
    Украина, Ровно
    Можно попробывать раскоксовку но маловерятно, что будет результат.
    Сначала пару кубиков масла в первый цилиндр и снова мерять компрессию. Если поднялась сильно значит пора менять кольца.
    Россия, Красногорск
    Какой то странный разброс один цилиндр умер, остальное в норме. Начни с малого, залей "Лавр" (только все по инструкции) масло не забудь поменять. После произведи замер. А там уже дальше рыть.
    Россия, Москва, САО
    Суматоха
    Перегрев был? Лавр может и не помочь . Скорее всего проблема в клапанах 1-го цилиндра.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Нет перегрева небыло.Покрайней мере примне.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    +1
    Если не поднялась - значит клапана. Чтото не верю что лавр поможет в этом случае. ИМХО снимать голову и проверять клапана и кольца.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1. чудес не бывает...(запросто могла прогореть тарелка одного из клапанов). Начать всё же с замера на 1-ом горшке после пары кубиков масла.
    Россия, Ярославль
    Ремонт головки, скорей всего клапан прогорел
  1. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  4. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
