Подскажите где дальше копать (опрессовка)
    По умолчанию Подскажите где дальше копать (опрессовка)
    Всем доброго времени суток.
    Вот одна из ошибок
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    Опрессовка, участка от "турбина-интеркуллер-дросслеьная заслонка"
    Проблема была на участке интеркуллер-заслонка, там в соединении патрубка с интеркуллером, травило воздух и все было в МАСЛЕ (Это нормально?) турбина гонит масло?
    Опрессовал, ошибка не исчезла. Посмотрел нижний патрубок, от турбины до интеркуллера он в норме. На самом интеркуллере повреждены механически две пластины, но не сильно (может ли быть причиной? )
    Что где еще смотреть, не знаю...
    Еще ошибки которые висят, может с ними связь кто нибудь найдет..
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Также по логам нашли проблему с ДМРВ, менять его походу надо..может быть связанно?
    Заранее благодарен.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    с дмрв связано...если его менять в любом случае - то пока оставь эту ошибку в покое.
    поменяю дмрв, отпишусь
    больше не у кого нет никаких идей?(; где может быть потеря, и как проверить интеркуллер
    и почему по патрубку где должен идти воздух идет столько масла..
    правда за какой промежуток времени это количество появилось, не известно.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Asn
    Проверь блидер
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    гнать может и из ВКГ, если забита, или неработают клапана.
    Россия, Орел
    Запросто может быть пробит интеркулер. У кого то такая тема уже была. Где повреждения на пластинах масло есть?
    Да погодите вы всё менять...
    Логи где?
    115 и 211 давай сюда.
    Что в 032?Аддитив ясно "уехал", а мульти?
    Опресовка...есть еще дыры?Где-то свистит?
    Добавлено спустя 29 секунд:
    У Шульки была...но кроме кулера там было еще столько проблем
    Россия, Орел
    А масло почти у всех гонит. Проверь сколько натечет и за какое время
    масло уже не гонит, опрессовано, на интеркуллере на пластинах масла нет, все чисто, и в пыли, как будто воздух нигде и не травил.
    сейчас лог выкину
    Запрос 240 гр...
    Турбина вообще не дует...
    При таком наддуве ДМРВ показывает более-менее верно.
    а что с турбиной?, по этим логам мне сказали менять ДМРВ однозначно
    Asn
    Лог 115 где?
    Наддув 0.2 назвать наддувом язык не поворачивается, она не дует.
    Дырки есть?
    вот и ищу дырки, ошибка же висит 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    может из за этого такой надув? турбина не коптит, гул слышен, но давление я не замерял
    Asn
    Так ты дырки все нашел и устранил?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    При таком наддуве она еще долго будет висеть... 0.3 кажется минимум, аварийная отметка наддува.
  1. Подскажите где копать
    от PacancheG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 22:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 22:35
  3. Подскажите, где поискать б/у резину?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 23:34
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 22:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
