Помогайте, не завелся! - Страница 2
    Короче купил на разборе бензонасос.
    Поставил. Результат не изменился Заводится не хочет.
    Свечи сухие, Бензонасос при включении зажигания щелкает 1 раз. но не качает.
    Touareg Аватар для Karlsson
    зачем покупал , просто нужно было проверить старый, подать 12 в напрямую на насос.
    Видимо что-то с секреткой, реле, либо обрыв.
    а при включении стартера на него должно подаваться ок. 12в
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от pavel1
    Лучше проверь ток через 28 предохранитель топливного насоса при положении ключа зажигания на старт с дожатием (ток должен быть примерно 6 А
    +1
    Всем спасибо.
    Дело было в реле сигналки.
    Пришлось вызывать спецов, что бы найти реле
    Нашли, заменили и сразу завелась
    POMAH
    Молодец, что отписался, с почином .
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Учи матчасть.
    При включении зажигания бензонасос включается на 1 секунду. После заводки включается на постоянку.
  1. Стукач в подвеске завелся :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:28
  2. Завелся сверчек
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 18:42
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 00:06
  4. с утра не завелся. помогите !!!
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:06
  5. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:15
