Помогайте, не завелся!
    По умолчанию Помогайте, не завелся!
    Всем привет. Приехал на работу, заглушил двигатель, пошел поработал прихожу а моя машинка заводится не хочет.
    Ни каких признаков соединения искры с горючей смесью)
    Сегодня приташил на эвакуаторе, зарядил аккумулятор, прочитал ВАГ комом ВОТ:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0006
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    P1531 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Стер ошибки, покрутил стартером - ошибок нет
    Помогите, куда копать? или подкапывать))) Спасибо
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    По остальным контролерам все нормально.
    Только по салону вот еще:
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Просто подумал сигналка стоит Блэкбак, мож она глюкнула?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    переведи сигналку в valet и попробуй. А так - всё по накатанной схеме...дпкв, дтож, бензонасос, дмрв...
    Скинь фишку с дтож/дмрв и попробуй завестись. Свечи выкручивал ? Мокрые ?
    Так ВАГ показал бы?
    Цитата Сообщение от POMAH
    Так ВАГ показал бы?
    Нет, не показал.
    ДТОЖ может врать, а ваг-ком покажет, когда вообще сигнала нет с него.
    насос...он не завязан на ваг-ком.
    ДМРВ...опять же если он полу труп, то ошибки и не будет.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Так ВАГ показал бы?
    что...? выход из строя этих узлов ? - не факт...бензонасос точно не покажет.
    Да и еще. Раньше когда включал зажигание в торпеде как будто жужало что то( не бензонасос, а как будто реле какое то) а сейчас как будто щелкает
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Кстати сразу склонился к мысли что кончился бензаносос
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    И так ,что делать то бензаносос менять?
    Touareg Аватар для Karlsson
    извените конечно, но эта ошибка глаз мозолит
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    POMAH
    Ром ты бы глянул, искра есть вообще
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Ты уже давление топлива померил ? Сколько ?
    Как мне в домашних условиях проверить?
    Если открутить трубку подходящей к инжектору и включить зажигание ?( при рабочем насосе бензин будет качать?) если нет то что? насос умер?
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    если снять бензаносос как его проверит можно?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    Если б датчик колена, то ошибка вылезла..
    Бензонасос и ДТОЖ тоже уже проходили
    Можно через 28 пред подать питание на насос, а можно напрямую, делов на 2 минуты..
    Давеча из-за ДТОЖ сам не заводился, вычислил его ВагКомом по расхождения в показаниях по каналам двигла и приборки, вот..
    да свечу выкрути, если сухая насосу кирдык, и проверь искру
    Россия, Орел
    енот уже тебе ответил:
    Если открутить трубку подходящей к рампе и крутить стартером должен идти бензин? Если не идет значит капут насосу???
    И если сигналку поставить в VALET , если даже она глюкнула она функции свои не выполняет???? например у меня сигналка блокирует бензонасос
    даже при исправном насосе бензин не пойдет
    Почему? Теоретически должен идти
    Почему?
    я тоже так думал, у меня по крайней мере непотек, хотел чутка бензинчику слить и фиг вам
    Кто знает, где находится реле топливного насоса?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обозначено квадратом на фото, рядом с большим реле дворников (которое будет справа)
    Лучше проверь ток через 28 предохранитель топливного насоса при положении ключа зажигания на старт с дожатием (ток должен быть примерно 6 А)
    Спасибо, а где именно находится? в салоне?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо снимать кожух под рулевой колонкой
  1. Стукач в подвеске завелся :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:28
  2. Завелся сверчек
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 18:42
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 00:06
  4. с утра не завелся. помогите !!!
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:06
  5. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:15
