дизель сдох - Страница 8
  1. #141
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    yury-B5
    А ты только ТНВД возил на диагностику или вместе с форсунками??? Может там чего не продавливается или СЦУТ они струями неприличными....
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  2. #142
    Россия, Москва, ВАО, Щёлково
    Цитата Сообщение от Aleefi
    ... А где хотели заказать??? На ракете чтоли привезти????..
    где-где.. в германщине
    Я это к тому, что нихрена тебе не разбирали! Чтоб проверить проводку АКПП достаточно поднять ковер со стороны пассажира! Там блок АКПП. А ЭБУ ДВС вообще под капотом расположен!
    ага, я перед этим вечерком под ковриком разобрал, провода-разъёмы подёргал, но не помогло судя по всему мне полную смену проводки выставили, хотя далеко не уверен, что её поменяли
    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
    сначала пусть ганза по гарантии ответит, потом можно будет и к ребятам из дизель-пауэр наведаться, они похоже перцы толковые, сразу спросили, что тачку целиком не привёз, сказали, что шкив коленвала на шпонке сидит, она тоже может люфт вносить
  3. #143
    Россия, Мытищи
    А при заводке пробовал разъем с ДТОЖ скидывать? Свечи все целы????
    Чтоб проверить зажигание нужно хотя бы завести...
  4. #144
    тут посмотри... За 152 тыр три таких купишь...
    Да демократичный ценник. 2 Aleefi делал или брал что у них? Но чиповку не оч привлекательно, где то видел по 10К
  5. #145
    Да демократичный ценник. 2 Aleefi делал или брал что у них? Но чиповку оч привлекательно!
    да, ценник демократичный. сто пудов, торгуют восстановленными зч, причём не в германщине, а гденить в турции, потому что восстановленные в германщине минимум 3 штуки стоят
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    дтож не пробовал, дмрв пробовал, до него дотянуться легче
    свечки греют.
  6. #146
    вот и хотелось бы услышать отзыв о качестве
  7. #147
    Россия, Мытищи
    Нет. Ничего не брал. Планирую съездить на диагностику форсунок к ним.. Так сказать распылители проверить, если они это делают...
    Ничто не мешает позвонить и спросить! В экзисте по-моему около 50000 такой стоит. Восстановленный на заводе - изготовителе. Какой смысл покупать ТНВД за пол-цены автомобиля???
  8. #148
    На AHU и на AFN форсунки разные? А то на AFN чистил и подымал давление 9 мес взад, но сейчас чувствую плохо держат. Пытался найти распылители отдельно нашел только в сборе форсунки за 8к. Есть где отдельно распылители на AFN поделитесь инфой
    Чем больше знаю, тем хуже сплю. Ремонт для таких машин не реально дорогой. Я уже прихожу к выводу, что на органы раздербанить будет дороже чем всю целиком продовать.
  9. #149
    а вакуум с турбой не хочешь сперва проверить?
    а кот ж его покупать-то собирается, если их ремонт на порядок дешевле? почему бы просто новую тачку не купить
  10. #150
    Снимал форсунки. На стенде мастер нагоняет давление и при 130 атм ничинала сцать. Разбирает, чистит иглу, фирменным ударом зубилом меж витков пружины регулигет давление. Причем тут вакуум с турбой
    Машину забрали?
  11. #151
    Причем тут вакуум с турбой ?
    я имел в виду, опрессовку делал?
    Машину забрали?
    вот тока что увезли...
  12. #152
    нет и о процесе не имею представления пойду читать
  13. #153
    позвонили - предложили свечки поменять... говорю, как это влияет на то, что он дымит как паровоз... говорят: "так нам же его сначала завести надо!"
  14. #154
    Казахстан
    А покрутить для начала ТНВД в одну, в другую сторону и пробовать заводить при разных положениях им слабо? Мог бы и сам для начала так попробывать. Надо то было открутить всего 4 болта.
  15. #155
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Цитата Сообщение от Luka
    [А покрутить для начала ТНВД в одну, в другую сторону и пробовать заводить при разных положениях им слабо? Мог бы и сам для начала так попробывать. Надо то было открутить всего 4 болта.
    Причем, не в разные стороны, а в сторону раннего впрыска, к блоку. На 1 мм примерно...
  16. #156
    у меня с поворотом КВ проблемы - не подобраться
    свечки поменяли - говорят заводится и гоняет без проблем... вот это совсем странно, у меня захлёбывался и глох при езде... при чём тут свечки??? или всё же ТНВД выставили, но не сознались
  17. #157
    Казахстан
    Скорее всего. А свечки в нагрузку
  18. #158
    дауш... как ни надеялся - третья серия бесплатной не получилась.
  19. #159
    Россия, Мытищи
    Ну... Как утром завелись???
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Что, пришлось за свечи заплатить??? Или не только???
  20. #160
    конечно, за свечи придётся заплатить, и не только... попросил заодно ещё пару пластмасс поменять и замок багажника починить...
    в общем, заберу сегодня вечером...
    вместе с работой насчитали 16т., из них свечки-4, замок-4, пластмасса-1, остальное, походу - работа
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. Дизель сдох!
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 19:03
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
