дизель сдох - Страница 7
  1. #121
    Казахстан
    Цитата Сообщение от yury-B5
    это при работе двигателя или при кручении стартером?
    При работающем!
    Оно заводится, но при этом на 50 метров кругом ничего не видно
    Ничего, развеется! А выставишь угол и дымить не будет.
  2. #122
    Цитата Сообщение от Aleefi
    Цитата Сообщение от RRRR
    Когда заводил на прогретом двигателе не пробывал ТНВД водой остудить?
    Ему ж делали ТНВД! Думаю, убитую пару поменяли бы точно!
    Доверяй, но проверяй. Что же ему впрыск не выставляли? И такой у меня вопрос по впрыску к вам Luka датчик-соленоид, который выставляет автоматом угол от 4 до 14 гр он в ситуации сбитого угла как себя ведет?
  3. #123
    Казахстан
    Можно и на ты, у нас здесь так принято.
    Ты иемеешь ввиду клапан начала впрыска N-108?
  4. #124
    Надо полагать что да, хотя точно не знаю, потому и хочу разобраться
  5. #125
    Казахстан
    RRRR Ну если угол сбит, естественно ЭБУ будет пытаться привести его в норму через этот клапан, но если он сбит конкретно, то у него ничего не получится
    от 4 до 14 гр
    Откуда эти цифры?
  6. #126
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Да если по 12 тыров платить и еще потом проверять - хреновая перспектива!!!
    Выше же было написано: Делали ТНВД в одном месте, а устанавливали в другом!
    ЗЫ. Автор, АКПП наладил???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  7. #127
    2 Luka
    В каком-то мануале читал, сейчас не вспомню. Интересно сколько градусов один зуб ремня?
    Но я так стараюсь не поступать, что бы виноватых было проще искать- ТНВД перебрать не лампочку поменять. В одном месте надо все делать. В свое время раз по пять возили камазовские насосы переделывать по гарантии. Пока не поймут, что не слезешь путём не сделают
  8. #128
    Казахстан
    ХЗ. Но у меня при перекидывании на 1 зуб ТНВД, угол уходит конкретно и выставить было не реально. И такая же фигня была: заводится тяжело, как заведется , пол микрорайнона в тумане
  9. #129
    Понятно. Тогда наверно точно сбили.
  10. #130
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    А перед снятием ТНВД положение нельзя было отметить?
    А по-правилам после ремонта, с помощью индикатора выставяется...
  11. #131
    Россия, Москва, ВАО, Щёлково
    Делали ТНВД в одном месте, а устанавливали в другом!???
    ну, на ТНВД гарантию дали, так что если что - наеду
    на установку, кстати, - тоже - завтра поеду наезжать
    проводку там налаживали и колодку в ЭБУ поменяли, нормально переключается - жалоб нет.
    там слесаря, походу, на обслуживании гарантийных тачек всю сноровку потеряли... что ж, заеду - мне по пути
  12. #132
    Это ясно, но он то не сам делал. Наверно сервис просится в черный список или он уже там? Пойду посмотрю.
    2yury-B5
    Можешь озвучить затраты эпопеи?
  13. #133
    360 / кол-во зубьев
    примерно 7-10 гр.
  14. #134
    Автаганза в черном списке есть на первой странице. Дальше листать не стал и так понятно.
    2yury-B5
    Ну так как по деньгам? А то очкую я что-то AFN c автоматом дальше юзать.
  15. #135
    Автаганза в черном списке есть на первой странице. Дальше листать не стал и так понятно..
    зато у них эвакуатор бесплатный и круглосуточный
    первая серия - снятие/установка ТНВД - примерно 9т.(точно уже не помню) + ремонт ТНВД - 12т.
    вторая серия - разбор салона - 18т. + ремонт проводки - 3т.
    третья серия - надеюсь бесплатно
    не очкуй уже почти ничего не осталось, кроме турбины......
  16. #136
    Да недешево. Ждем третью серию.
  17. #137
    Россия, Мытищи
    За что????? За 5 болтов, 6 трубок и 3 разъема????? ЖЭСТЬ!!!
    А это за что???? Или салон новой кожей обтянули???
    Мда... У меня пока другие понятия об оплате трудов сервисов, по крайней мере пока... 2 раза так починить ТНВД = 1 раз купить его НОВЫМ!!!!! у официалов!!!!!!!
  18. #138
    судя по всему за съём морды
    ну там понаписали всего, типа снятия приборной панели, педали акселератора, ЭБУ двигателя итд итп...
    новое мне сначала хотели заказать за 152т... я посмеялся
  19. #139
    Россия, Мытищи
    тут посмотри... За 152 тыр три таких купишь... А где хотели заказать??? На ракете чтоли привезти????
    Скажу так: Летом хотел снять акселератор (скрипел. хотел смазать). Вобщем, чтоб его снять - надо и ГТЦ тоже снимать, потом весь педальный узел в сборе. Я плюнул на все это, побрызгал куда достал... Она поскрипела, поскрипела, да и перестала... Сжалилась наверное...
    Я это к тому, что нихрена тебе не разбирали! Чтоб проверить проводку АКПП достаточно поднять ковер со стороны пассажира! Там блок АКПП. А ЭБУ ДВС вообще под капотом расположен!
  20. #140
    ... Ждем третью серию.
    Пока не вышла 3-я серия: с утра не завелась! Крутил до посинения, пока акк не посадил, кроме дыма - ничего. Вечером на эвакуаторе отправлю.
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. Дизель сдох!
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 19:03
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
