дизель сдох - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от yury-B5
    судя по большому количеству дыма из выхлопной, гонится исправно
    Угол впрыска проверяй!
    Россия, Москва, ВАО, Щёлково
    Из впускного коллектора капает масло, это нормально?
    В каком месте?
    ну, когда трубу с него снимал первый раз - вылилось грамм 10...
    а вот снизу радиатор охлаждения весь в масле...
    там оно вообще должно быть?
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Чисто по меткам или ещё как можно?
    Королевская Гора
    Значит дырявый.
    Не более 50грамм.
    Получено: 3,948
    Отправлено: 4,763
    бывает
    надо просто хомуты протянуть
    Казахстан
    Цитата Сообщение от EDD XXI
    yury-B5 писал(а):
    А насколько ремень должен прогибаться?
    на несколько мм не больше 5(зависит от здоровья рук)
    Цитата Сообщение от kurS
    Проверить прогиб можно визуально,нажав пальцем между шест. распред-а и шест. ТНВД.Примерно 5мм.
    Не пудрите человеку мозги. Натяжитель автоматический выставляется по меткам
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    посмотри заслонку на клапане ОГ! у меня кактотож ну тупая тупая была м тож около 1500 и все приходилось втыкатьследущюю передачу и опять до1500 кое как доехал досервиса! там облазили все диагностика ошибок - 0! блин наверно с час лазили а потом нашли клапан черненький такой на рециркуляции ОГ с боку находится соскочилд с кронштейна и заслонка закрыла доступ воздуха, поставили намсесто закрепили и все гуд!
    Получено: 3,948
    Отправлено: 4,763
    ВАГ-комом, наверняка, ну и метки не мешает все-таки проверить
    Королевская Гора
    Luka,чтоб проверить УОВ,ему надо завестись,прогреться до 85град. и смотреть.
    Казахстан
    Сначала по меткам, потом VAG-COMom
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Сначала по меткам,
    Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
    один-в-один! тока автомат на 1500 не переключался, пришлось на 1-2-й пилить
    клапан №14 на схеме?
    ПС: ksa, классная тачка на фотке! твоя?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    yury-B5
    ага личная!
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    так у тебя тож клапан этот соскочил???
    ага, этот... и трубки в разные стороны... я их все надел, но ноль эмоций...
    но, насколько я понимаю, этот клапан примешивает к чистому воздуху всякое говно, на холостые по-идее влиять не должен...
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    сними патрубок турбы и проверь заслонку, мож она закрыта, провернулась на оси!
  14. #34
    который? №6?
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да зх какой №! который на клапан ог надевается!
  16. #36
    нее, походу твой всётки другой: №9 на рисунке:
    хотя... походу это один и тот же на разных рисунках
  17. #37
    Казахстан
    Многие ОГ вообще глушат и ездят!
  18. #38
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    во вы тут накрутили...
    1) дроссельной заслонки на дизеле нет
    2) тот клапан что №9 это N75. И никакого отношения к ОГ не имеет
    Мое мнение надо тащить на сервис, например в ВДВ...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  20. #40
    на минуточку: подпись к тому же рисунку:
    9 - Пневматический клапан (для клапана системы рециркуляции ОГ) EPW-ABGAS
    http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=596002F8
    Да и на сервис хотелось бы своим ходом
    пингвин, считаете с воздухом нет смысла заморачиваться?
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. Дизель сдох!
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 19:03
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
