Расположение сервопривода климата
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию Расположение сервопривода климата
    Приветствую! Завтра запланировал отдать в сервис пассика, буду менять моторы сервоприводов. Климат в конец скончался после 5-6 попыток адаптации. Вообще не дует, всё потеет. Вот такие ошибки у меня
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Значит снял собственноручно на разборке целиком отопитель, на его дне есть две тяги, синяя и красная, т.е два мотора. Третий снял рядом с входом салонного фильтра. А где же четвертый? Помоему V71 называется. Из картинок ELSA ничего не понял, слишком уж картинка мелкая. А завтра их вести в сервис уже
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это как раз V71
    красный V68, синий V70
    ты не нашел желтый V85 -электродвигатель заслонки пространства для ног
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    т.е он на отопителе стоит? Ок, спасибо! Тогда целиком с отопителем дам, пускай сами снимают.. Надеюсь донорские моторчики исправны
    Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
    А вообще замена моторов предусматривает снятие отопителя? Или как то так их вкорячивают? Когда снимал их на разборке пришлось аж металлический каркас передней панели снимать, разобрал вообще все чтобы отопитель вытащить.. Но у разборочной машины переда нет, фреона спускать соответсвенно не пришлось, а на моей как быть? Достаточно просто снятой панели?
    Passat Аватар для gyurza2000
    я уж не знаю куда писать, никто не отвечает. У меня не дует(очень слабо дует) обдув ветрового стекла со стороны водителя. С чем разбираться и как туда подлезть?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    да, предусматривает...и для их замены действительно нужно полностью снимать всю переднюю панель...(кроме замены привода воздухозаборника...там достаточно снять только бардачок)
    а что с ошибками по климат-системе?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  2. Пар в салоне от Климата
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
