VAGcom! Номера групп. Где найти номера групп?
    Россия, Пенза
    По умолчанию VAGcom! Номера групп. Где найти номера групп?
    Привет всем! Вчера задался вопросом снять логи с моего движка. Начал читать мануал по пользованию Вагкомом. Все конечно хорошо там написано но не нашел перечня номеров групп и что эти группы показывают, какие параметры ДВС! Помогите найти, поиск рулит иногда а иногда выдаёт кучу ненужной инфы. Тем более я в командировке в районе нахожусь а интернет здесь работает очень туго.
    Если кто то встречал тему дайте волшебный пендель на темку, буду очень признателен.
    Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
    Re: VAGcom! Номера групп. Где найти номера групп?
    Блин! поиск не рулит, нужно создать тему что бы снизу увидеть что похожие темы были. я нашел, если кому интересно , то выкладываю
    Россия, Мурманск
    logic251
    Да каждого ДВС - эти группы будут отличаться- подключишь vagcom к машине посмотри какой lbl используется. потом открой данный lbl в блокноте увидешь примерно следующее (файлы lbl лежат в папке labels)
    023,0,Зажигание - Управление детонацией
    023,1,Обороты двигателя,760-6500 об/мин
    023,2,Нагрузка двигателя,24-175 %
    023,3,Уменьш.УОЗ 3 цил.,диапазон,0-12 °CA,Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    023,4,Уменьш.УОЗ 4 цил.,диапазон,0-12 °CA,Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    026,0,Управление детонацией – Сигнал датчиков
    026,1,Сигн.дат.детонации,первый цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    026,2,Сигн.дат.детонации,второй цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    026,3,Сигн.дат.детонации,третий цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    026,4,Сигн.дат.детонации,четвертый цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    Россия, Пенза
    Вот найти бы на AWM инфу по номерам групп, вот это был бы клад для меня....
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    RikiS я посмотрел, не понятно одно, предположим там вижу группа 211,1 а что такое прописывается через запятую? что за ,1 ?
    Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
    Посмотрел! всеравно ничего не понятно.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это номер окошка. обычно в группе их четыре, слева направо от 1 до 4. Под цифрой 0 - описание группы
    logic251
    Давай адрес почты, скину
    Россия, Пенза
    anrold logic251@mail.ru
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    bde Понятно вроде стало, спс !!!
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    anrold Как вышлеш отпиши, а то трафик тратить неохото....
    Лови
    Россия, Пенза
    anrold ооо! спасибо дружище! буду изучать....
    Украина, Ивано-Франковск
    добрий день можете скинуть мне на мой AFN.
    Спасибо
    Добавлено спустя 31 секунду:
    скиньте у кого єсть на мило guivan_v@mail.ru
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и мне пожалста!
    ksa121@mail.ru
    и еще что за фигня?
    пишит ошибку
    требуется регистация и активация ваг кома свяжитесь с автором или дистрибьютером для получения кода активации!
    ваг ком 311рус!
    Россия, Ростов-на-Дону
    ваг ком 311рус!
    ну дык активируй его
    , в Сведениях есть серийник скопируй его в кряк, тот даст код активации,
    вставляем в строку жмем актив.- вылезет окошко с кодом ошибки комируем ее и вставляем в калькулятор переключаем его в инженерный режим, жмем НЕХ получаем новые 4 цифры, их вставляем взамен 4 последних активационного кода , и усе в.......
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    а вообще то БАЗА ЗНАНИЙ Рулит....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=190
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    LIS161
    спасиб!
    Россия, Томск
    Ребята и мне пожалуйста скинте на ящик на AWM!!!
    Добавлено спустя 28 секунд:
    kirilltut@mail.ru
    Цитата Сообщение от anrold
    logic251
    И мне, если можно, ilrepin(пёс)gmail.com
    Спасибо
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    и мне пожалуйста
    sannyalexsandr@mail.ru
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Златоуст
    Парни если не затруднит то и мне плиз на AWM
    barik.75@mail.ru
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Народ, не поленитесь воспользуйтесь поиском.
    Вот тема Mex@n!Kа:
    Различные LBL файлы на русском языке...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic23964.html
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Вот еще тема в догонку:
    Диагностика и все что связанно с VAG COM:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=58155
    Чтива на пару дней точно хватит
    AUDI
    Россия, Пенза
    )))))))) уже зачли, тут много добрых людей, сулки дали, теперь пользуем, избавляем народ от ненужных трат за диагностику.... отнимаем хлеб у диагностов.....
    Россия, Назрань
    И мне скиньте если можно ( yussup1@mail.ru ) движок аwm. Заранее благодарю.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Опа... мне тож киньте плиззз
    shwyli@bk.ru
    А может проще было на файлообменник кинуть, крайне популярным оказалось... типа чтоб аффтар по почте всем не рассылал?
    Или вообще сразу в БЗ закрепить?
  1. Где находятся номера агрегатов на VW Passat B5+...
    от Иван С. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:58
  2. Где находятся номера кузова на Б5.
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 18:09
  3. АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 01:05
  4. Где найти эстакаду?
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 21:13
  5. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
