| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Собрался духом, и силами после отпуска, поменял торпеду, за одно новый руль и поставил подушку пассажира, время ушло 10 часов, хорошо, что тут имелось подробное описание. (менял в связи с тем что многие крепежи были поломаны, замучили сверчки, особенно на кочках). Нужного результата достиг,- тишина, спокойствие, комфорт.
При разборе наткнулся на различные новаторства, и по ним возникли вопросы.
1. Разобрал щиток приборов там нашел, какую то впаянную плату, так подразумеваю это обманка на AIRBAG, у меня подушки стреляны но лампочка при запуске двигателя гаснет исправно. (см. фото) Прав ли я ? или возможно это, что то другое ?
| Получено: 51 Отправлено: 0 |
Как обманку то поставить?
Dune, не нужно это в общем обсуждать. (с) terco
Звук ошибки при повороте ключа задолбал ну и не только![]()
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - проданMMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
вот мне переводили как-то давно
00595 0253 Сохранены данные об ударе
это записанная в блок управления подушками т.н. "крэш-дата"..
(была авария...блок НЕ меняли...)
лампочка подушек горит?????
лечится заменой блока...либо - (НЕ советую!!!) - блок "взламывается" специальной программой и перешивается...
00588 024C Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
если подушка в руле ещё есть и она там исправна и подключена - значит для начала надо АККУРАТНО проверить её разъем и разъем блока управления (блок в глубине передней консоли , за пепельницей)
проверишь НЕ аккуратно - можешь попасть на замену недешевой детали - подрулевого кольца...
00589 024D Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
насколько я помню - этой подушки у тебя просто нет...
01299 0513 Диагностический интерфейс шин данных-J533
блок (J533) конструктивно выполнен в щитке приборов...он объединяет все 3 шины....если после стирания эта ошибка снова появится - надо будет для начала проверять разъемы щитка...
terco,
хммм мне надо чтобы при повороте ключа не включалась Airbag Tratata
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Лампочку Аирбега вытащи)
Если подушки стрелены, то замена блока или перепрошивка.
Если ставить обманку то это сопративление в 0,3 ома... (но этого не советую делать, жизнь дороже!)
Если будешь ставитьобманку, все равно надо стирать крэш дату или менять блок управления подушками.
1.У мну лампочки не горят никакие,только при повороте ключа на борт компьютере пишется Airba TramParam
2.Если я поставлю обманку, как это делается?Как стереть краш дадут и сколько стоит блок управления подушками?
АП надо чтобы при повороте ключа не загоралась надпись Airbag Failured,лампочка бэгов не горит
Q3D_ALEX,
какова примерная цена такого блока?
Что дальше делать?Ставить сопротивление, куда его ставить?
