Доброго времени суток.
Завожу с утра ДВС заводится почти сразу ХХ 1100-1200 и после несколких секунд падают до 500-600 мотор работает с перебоями потом сам выравнивается и опять ХХ падают до 500 спустя 5-10 с.выходит на прогревочные обороты и после етого все нормул .
Болячка выскакивает после длительной стоянки болие 5 часов.
В то время когда обороты падают до 500 пробывал выравнить их акселератором иногда помогает .
Кто сталкивался?
Зарание благодарю![]()
vital22
-опресовка, искать и устранять дыры
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
vital22
чистка ДЗ,
Сообщение от MIXOH
опресовка
[quote="енот"]vital22
чистка ДЗ,
после покупки 2 года назад также ездил около 2-х мес., а когда записался на сервис (тогда еще сам не умел и Вагкома не было), она (а/м) вообще заводиться отказалась - как чувствовала. Скинули напорный шланг, заглянули в ДЗ и о.х.ели - чернота галимая, почистили, адаптировали и все!
Так что начни с чистки ДЗ.
Я подозревал что ДЗ но недумал что она так быстро засраласьЧистил буквально 5 месяцев назад
Буду выкраивать время чтоб дотуда добраться![]()
vital22
За пять месяцев (после нормальной чистки) не заморается. Нужно сделать опресовку, свечи давно менял ? На горячую с такими же симптомами заводится ? Что значит "прогревочные обороты" ? У тебя же СВВ нет...или я что-то путаю![]()
Чистил на 100% все снимал .Свечи месяцев 9 Bosh .Сообщение от енот
vital22
На горячию нармуль .Когда на холодную заводиш у меня всегда гдето 1100-1200 прогреется и падают до холостых .СВВ что это ?
Опресовку делал все Гуд.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
енот
у нас с топикстартером атмосферники, так чтоvital22Сообщение от vital22
СВВ что это ?
я бы в сторону ДТОЖ посмотрел, или у мну уже паранойя после недавних сюрпризов от него- тоже колбасня была, а потом и вовсе не заводилась![]()
Есть у меня второй ДТОЖ они у меня оба в потрубке стоят переключался на другоц тоже самое я с ДТОЖ и начил копать.
Новый покупал весной чтоб неволялся воткнул его рядом с штатным чтоб невалялся.
Vladimir_B5APTСВВ что это ?
vital22
имейте совесть...поиск у нас до сих пор ещё работает
(Система Вторичного Воздуха. При холодном запуске и температуре ОЖ выше +5 по цельсию включается дополнительный насос, который нагнетает воздух в выпуск для дожига ОГ, пока не прогрелся катализатор).
На ADR эта система есть. Рекомендую проверить её узлы (комбиклапан, магистрали, обратные клапана). Понаблюдай есть ли косяк с оборотами когда заводишь на холодную и CDD не включается.
енот
конечно благодарю но СВВ помойму у меня нет поэтму и спросил что это
где он распологается есть фото?
Всем привет! Такая проблемка: при пуске срабатывает, как положено, СВВ, приблизительно через минуту отключается, секунд через тридцать - повторное включение, секунд на пятнадцать. Копать или забить? Ошибок нет. AUG 2001.
