Что бы это могло быть?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Что бы это могло быть?
    Всем привет! Дело значит было так: Выхожу я сегодня из дому, сажусь в машину, включаю зажигание, все как всегда и тут меня ждал сюрприз, признаюсь не приятный пытаюсь завести машинку, а в ответ тишина...
    Такое впечатление, что я ничего и не делаю, даже не щелкнуло. Конечно можно было бы предположить, что это аккумулятор, ан нет, он новый. освещение в салоне, музыка, клима, все работает, а вот заводиться не в какую. В итоге после моих 5и минутных мытарств машина завелась, и в течении дня более подобного не повторялось , но тревожный сигнал поступил.
    Есть у меня такое предположение, что это стартер, была у меня одна похожая история с приятелем, зимой,ночью, на трассе, тот по нужде вышел заглушил, и машинка умерла, оказалось что то в стартере залипло. Боюсь, что пора начинать разминать лопатник. Какие будут мысли, по сей проблеме?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня недавно был неприятный момент, вышел из машины на 5 мин пришел, сел ключ в зажигании повернул и тишина, полная как будто АКБ вообще нет. минут через 10 смотрю приборка включилась, зажигание включил вроде все нормально, включение стартера и все погасло опять наглухо, домой поехал на тросе. Стал разбирать - выяснилось, что пропал контакт массы - АКБ привернутого к кузову, почистил и все стало ОК. Проверь, делов на 15-20 минут, может и не стартер
    Россия, Москва, САО
    al88f
    Спасибо за совет, завтра обязательно посмотрю.
    Но это явно не то, у меня все остальное то работает...
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    kop
    скорее всего щетки стартера кончились, надо к спецам по стартерам и генераторам
    Эстония, Таллин
    kop
    1.Если говоришь акум новый, значится недавно поменяный на сколько я понял... в таком случае проверь контакты на акуме.
    2. Если с контактому все good, то скорее всего стартер.
    Россия, Москва, САО
    6yJIbI)I(Huk
    АКБ куплена в конце зимы,(считаю, что новый )даже теоретически не могу допустить, что проблема в контакте, приборка, свет, музон, И.Т.Д все работает, при плохом контакте работало бы с перебоями, а тут то все в порядке, но тем не менее посмотрю обязательно. Грешу на стартер
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Какие еще будут мысли, кроме стартера?
    Активнее господа, не стесняемся фантазировать
    Эстония, Таллин
    Ну тогда получается что стартер, кстати... на нём провода тоже проверь, бывает, что на самом стартере соединения окисляются!
    Была подобная ситуация. Неисправность была в стартере. Выяснил это после того, как я слегка постучал по нему. Машина сразу завелась. Я так понял что то внутри залипает... Повторялось это несколько раз.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    По умолчанию Re: Что бы это могло быть?
    Если при повороте ключа
    Цитата Сообщение от kop
    даже не щелкнуло.
    , то скорей всего втягивающее реле стартера. Если бы щелкнуло, но не зажужжало - сам двигатель стартера (или щетки в нем)...
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    kop писал(а):
    даже не щелкнуло.
    , то скорей всего втягивающее реле стартера. Если бы щелкнуло, но не зажужжало - сам двигатель стартера (или щетки в нем)... Embarassed
    нет ты не прав, если щетки изношены в ноль, то может даже не щелкать реле. Вот так.
    А если как в моей ситуации? Втягивающее?
    Россия, Москва, САО
    В общем я так понял, что процентов на 99.9 что это стартер. Ладно буду пытать его Всем спасибо, за советы!
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    kop
    про контакты не забудь, тоже может быть вполне. более распространенная причина, чем стартер.
    неразборчиво
    kop
    Я на своем 97г АЕВ тоже попал на стартер.
    Машина перед поломкой плохо завидлась(еле крутил), а потом вообще отказался. Включа зажигание и тишина, свет горит нормально, даже втягивающее не щелкало.
    Снимать стартер это просто полный писд...простите меня. 2 болта у коробки открутить легко...но впереди еще 3. Туда подлезть просто невозможно, мешает вообще все...трубки кондера, сам компрессор, опора ДВС.Можно снять компрессор, но это это сликшмо муторно. Часа 2.5-3 я его снимал, подключил к АКБ...а он еле вертиться, короче хана ему, выкинул в помойку .Взял на разборке бушный за 2500р, крутит отлично.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Просто надо сдернуть компрессор и все будет доступно. Компрессор снять - 5 минут: ослабить натяжник, снять ремень, отключить провод муфты компрессора, открутить 4 болта, крепящих компрессор. ВСЁ! В книжке по ремонту все в красках описано как снимать стартер, делать это надо на яме или на подъемнике.
    +1
    По теме:
    ИМХО щетки стартера вхлам, или зависли от грязи. Стартер снять и почистить не помешает. Можно купить щеточный модуль, можно сэкономить, заменить только щетки. Может и втягивающее но это маловероятно.
    Да нет, не 5 минут это. Я делал без ямы и без подъемника, снимал долго, зато назад он у меня встал за 30 минут.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 17:55
  2. Что бы это могло быть ?
    от Belg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 22:09
  3. Пришло извещение, что бы это могло значить ?
    от AndreSabre в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:05
  4. ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ?????
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 15:16
  5. Что бы это могло значить?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 01:14
