Не греется - Страница 2
    Россия, Краснодар
    Luka
    авто в подписи, Passat B5 ADR 1998 г.в.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от александр84
    а при чем тут электровентилятор ?там же вискомуфта о чем речь то идет или на adr по другому?
    Виско-одно, электро-другое. У него свой датчик и влючается должен при 92 град, а он не включается. Получается реальный недогрев.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от Luka
    А может у тебя виско-муфта заклинена и вентилятор постоянно молотит?
    Да нет, дело тут только в термостате, исправный термостат начнет открывать клапан ближе к 80град, хоть дуй на него, хоть нет, температура непонизится .
    Топикстартеру надо всего лишь поменять термостат .
    Казахстан
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Golfstream
    Хех... Когда то был хороший сервис. Эт я про Гольфстрим Даже пассат Б3 делал 2 раза...
    А чет Б5 походу не очень любите Не?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Краснодар
    Karlsson
    думаю на выходных поменяю термостат, надеюсь проблема именно в нем
    Можешь несомневаться
    Россия, Златоуст
    Diman-sd
    не знаю как на твоём движке, а на моём вся процедура замены заняла 10-15 минут ,плюс термостат и 3,5 литра антифриза (на своей расход пока не замерял http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1525499 , в командировке ,завтра приеду и начну замерять)
    Казахстан
    Тоже склоняюсь к термостату!
    Россия, Краснодар
    но 99% термостат
    а оказалось, что это датчик
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    единственное что странно что не нагревается до 90 в пробках у меня когда термостат полетел двига охлаждалась тока на ходу и то зимой, в пробках прогревалась до 90
    Возможно у него чистый радиатор и он пользуется печкой
    Возможно без печки в пробке по датчику наберёт 90, в реале врядли, вискомуфта не даст.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    было такое же. замена термостата. цена вопроса 1000р.
    плюс верный совет - смотри большой круг если греется - значит неисправен термостат.
  13. #33
    по вагу температуры в двигателе и в приборке совпадают
    Хочется спросить,как ты проверял?
  14. #34
    Может и мне тогда подскажите.
    Утром, когда прогреваюсь и начинаю трогаться стрелка лежит внизу, потом, после прогрева резко встает на 90*, раньше все было равномерно плавно, т.е. как положено, а вот уже несколько раз такая ерунда - ДТОЖ на замену????
  15. #35
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Игорь МИФ
    ДТОЖ на замену????
    Может и так. Можно проверить через VAG-COM динамику прогрева и потом сделать окончательные выводы.
  16. #36
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Игорь МИФ
    скорее всего!
    Такой вопросик есть!
    А температура в приборке и двигателе должна один в один совпадать или может быть какая то допустимая разница?
  17. #37
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Приблизительно, одинаково должна повышаться.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
