Не греется
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Не греется
    двигатель нагревается максимум до 70-75 градусов (и то в пробках), при обычном движении температура 60-65. Что может быть? термостат? или датчик врет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    подключи вагком и сравни температуру в блоке двигателя и приборки, потом делай выводы, но 99% термостат
    Казахстан
    Diman-sd
    Не прошло еще и недели, как обсуждали такую же тему. Все-таки для чего у нас ПОИСК?????
    Россия, Краснодар
    tecro
    температура в блоке двигателя и в приборке одинаковая. Теперь стала вылазить ошибка
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Читал тему 2006 года (http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%F2%EE%E6) обширную про эту ошибку, но так до конца и не понял: точно это термостат или нет?
    Казахстан
    Чтобы определиться неоходима кастрюля, градусник и цешка. Замерь сопротивление датчика на холодну, при Т окружающего воздуха и сравми с тем, что должно быть.
    Если машина при движении еще больше выхолаживается, значит ОЖ гоняется по большому кругу постоянно. Термостат открыт.
    Также это легко проверяется на холодном двигателе: патрубки у радиатора нагреваются постепенно, вместе с мотором. А должны до открытия термостата оставаться холодными.
    Diman-sd
    Ответ во втором посте.
    tecro
    Россия, Краснодар
    Golfstream
    при движении больше не выхолаживается, нагревается до 60-70 градусов и не выше не ниже не падает.
    Luka
    как провести замер сопротивления датчика?
    Получено: 26
    единственное что странно что не нагревается до 90 в пробках у меня когда термостат полетел двига охлаждалась тока на ходу и то зимой, в пробках прогревалась до 90
    Россия, Краснодар
    александр84
    да даже в пробках выше 70 не греется. где-то с месяц назад, ОДНАЖДЫ (!!) наблюдал, что в пробке нагрелся до 80, но больше такое не повторялось
    кстати, связан ли как-то с этим плохой запуск на прогретом двигателе? на холодную заводится без проблем
    возможно, имеет место комбинированная проблема. Можете подъехать - быстро разберемся.
    Получено: 26
    ну ты подключи ваг и посмотри какую температуру покажет ,и ошибка думаю не просто так вылезла ну скорей всего конечно это термос.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Golfstream
    далековато ехать Краснодар
    Россия, Краснодар
    александр84
    я ж говорю, по вагу температуры в двигателе и в приборке совпадают
    Получено: 26
    точно пропустил мне кажется надо найти причину ошибки на датчик потом копать дальше ,а дальше замена термостата.
    Цитата Сообщение от александр84
    Golfstream
    Ну тогда "мы летим к вам!" (с) )))
    Завтра в 7 утра самолет в Краснодар))
    Финал Кубка России по Ралли
    Туапсе.
    Получено: 26
    Golfstream
    я за
    Казахстан
    Luka
    Контакты датчика 1, 3. При Т=10 град, R=3400-4800 Ом; Т=20, R=2300-3000; Т=30, R=1500-2000 и т.д.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Не замечал, электровентилятор у тебя включается? Он от другого датчика включается!
    Россия, Краснодар
    Luka
    нет, не включается электровентилятор!
    Получено: 26
    а при чем тут электровентилятор ?там же вискомуфта о чем речь то идет или на adr по другому?
    Казахстан
    Luka
    А может у тебя виско-муфта заклинена и вентилятор постоянно молотит? Как вариант. Что-то не срастается у тебя одно с другим. Но причины все перебрали. Начинай проверять все поочереди.
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    А какая авто то?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
