Вопрос по замене ГРМ - Страница 2
    Курская область
    Не бейте, не местный.
    На Touran до 2006 года опору снимать нужно, с 2006 года конструкцию кронштейна изменили и снятие не требуется.
    Нужно смотреть как проходит ремень - вокруг одной из ножек опоры (тогда нужно) или мимо всех ножек (тогда не нужно).
    Россия, Воронеж
    Снимать не снимать двигатель это понятно. Но офф. утверждают что нужно менять все и водяной насос и ролики натежителей. Это правда или нет? и подскажите где взять номера деталек чтоб найти запчасти. (и вообще есть ли летература для этого или только у офф.) Пробег 100 тысяч мотор BPY.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    давай вин, будут тебя номера.
    Отчасти офф прав: лучше купить комплект для замены ргрм (в нем ролики + ремень) и помпу.
    Беларусь, Могилев
    iehbr, а поиском? Я уже поменял ГРМ на таком же двигателе с таким же пробегом. Вот тут номерки. Все подошло.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=15
    И водяной насос и все ролики. Насос дороговатый, старый был еще норм, но поменял.
    iehbr, еще проверь клапан ограничения наддува. Тут по форуму где-то в моем топике тоже про него есть и шанс что он уже хочет замениться оч большой.
    Россия, Воронеж
    Ну каждый раз просить не будеш?
    Где берете инфу!
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    И Подскажите какой антифриз лить что советуют
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Короче ужас.
    Менял как люди писали с поддамкрачиванием мотора.
    Ремень новый нацепил, завел и думаю пусть поработает.2 раза проверил метки.Завел, он работает, включился еще котел Вебасто вместе с ним. Прошло минут 5, и слышу что-то он работает не ровно, открываю капоти смотрю, действительно как уж очень жестко работает мотор и дрожит немного. Достал ноут, подключил - ошибок нет. Если до замены ремня все было отлично, значит косяк в ремне.Стал проверять метки - промах 1 зуб как он перескочил на 1 зуб я не понимаю, я 2 раза проверял перед этим. Пришлось переставлять ремень, после этого все стало на место.
    Короче такая байда была, но ремень поменян.
    Я скажу менять ГРМ на V6 2.5TDI на В5+ было легче.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Цитата Сообщение от iehbr
    Где берете инфу!
    В ЕТКА по ВИНу.
    Г12.
    Я менял на дизеле ролики и ремни все, но помпу оставил.Я её подергал, а она как новая, смысла менять не вижу.Ладно если бы люфт был, а так его нет.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Сева
    Г12.
    G12++
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    толстый
    Ну да, но их можно смешивать.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    смотря что с чем, не в обе стороны совместимы
    толстый
    Это как?
    Если Г12 можно залить в Г12++, то и наоборот можно тчоно так же.
  1. Вопрос по замене ремня ГРМ
    от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 20:59
  2. Вопрос по замене ремня ГРМ на дизеле AVF
    от Serja_ap в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 13:58
  3. Вопрос по замене ремня грм
    от foks34 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 09:38
  4. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 08:22
