Вопрос по замене ГРМ
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Вопрос по замене ГРМ
    Двигатель BMR.
    Вопрос в том, что читал ЕЛЬЗУ, там сказано, что мотор нужно вывешивать. Это сразу останавливает при замене ремня.
    Звонил на сервис Мэйджор авто, там сказали, что делают без вывешивания агрегата, я даже переспросил и попросил механика к телефону, последний сказал, что да без вывешивания агрегата.
    Кто прав-то? Возможно ли поменять ремень без вывешивания мотора?
    На Туране со 140лс мотором видел как меняли без вывешеивания мотора. на Пассате же почти такая же компановка.
    Беларусь, Могилев
    Интересно, как снять старый ремень и одеть новый не откручивая опору двигателя? Я бы на этот фокус посмотрел.
    А чем так пугает вывешивание мотора?
    Россия, Курган
    Скорей всего тем, что в домашних условиях без лебедки или др.спецприспособлений вывесить мотор проблематично...
    Хотя можно при сноровке двигатель и поддомкратить...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Так вот я и спрашиваю.
    А зачем опору отручивать?
    Именно поэтому.
    Беларусь, Могилев
    Поднимается машина штатным домкратом, подставляем что-то уверенное снизу под двигатель, откручиваем и снимаем опору, опускаем домкрат - двигатель "вывесился".
    А разве там опора двигателя не там?(сбоку, ниже распредвалов, выше коленвала). По другому вопрос: этот двигатель стоит поперечно?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Мотор поперечно, как у всех.
    Где стоит опора даже не знаю, не смотрел.Сверху мало чего там видно.
    Ты хочешь сказать, что опора выше коленвала там стоит?
    Беларусь, Могилев
    А как она ниже может быть? [-X Если поперечно - то как у всех - чуть ниже распредвалов и для снятия ремня ее нужно снимать для чего и вывешивается двигатель. Иначе - к Копперфильду.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Fast
    Да, понял, спасибо!
    Все неплохо сделано, но с этим ГРМ...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Сева
    у тебя год какой ?
    С 05.06 используется модифицированная опора двигателя, которая больше не требует снятия опоры двигателя и фиксации двигателя при рабочем процессе „Зубчатый ремень, снятие и установка, натяжение“.
    Беларусь, Могилев
    толстый, как это выглядит практически?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    толстый
    Выпуск 18.05.2006г. Модельный год 2006.
    я на днях поменял ГРМ без подвешивания, в домашних условиях с поддомкрачиванием, на всё про всё ушло часа 2 с половиной и с перекурами, там нужно снять только один крепёж двигателя со стороны пассажира, перед этим снял колесо и пластик под крылом, бачок с охлаждающей жидкостью и дизельным фильтром не снимал а просто аккуратно убрал в сторонку, есть пару фоток могу выложить, может чем помогут, мотор BKP, честно скажу ожидал худшего, я менял сам и на старом пассе так приходилось морду разбирать
    Беларусь, Витебск
    edison80
    на старом да, четыре винта и морда снята.
    Если можно фото.
    вот зафиксировал пару фоток
    Беларусь, Могилев
    Так это одно и тоже, опора снимается.
    А как снять ремень не снимая опоры...
    oфф: Сева, с хэппибёздаем! Всех благ!
    извините, насчёт подвешивания, я не правильно понял,
    но без него наверно не получиться
    Беларусь, Могилев
    Вот и я пока придерживаюсь такой точки зрения, но есть мнение, что можно без. Мне интересно как.
    скорее всего не получится, только если на этом держателе мотора открутить болты затем на пару сантиметров приподнять мотор для того чтобы просунуть туда ремешок.ИМХО
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Спасибо!
    Ребят, я чесно говоря не очень понял...как менять-то ремень мне? Поддомкрачивать мотор?
  1. Вопрос по замене ремня ГРМ
    от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 20:59
  2. Вопрос по замене ремня ГРМ на дизеле AVF
    от Serja_ap в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 13:58
  3. Вопрос по замене ремня грм
    от foks34 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 09:38
  4. возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
    от vitvas в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 08:22
