| Получено: 1  Отправлено: 3  |
					Подскажите кто знает, что может быть: перестала работать регулировка зеркал. Сказали, что может полетел джойстик регулировки, потому что стеклоподъемники работают, а они типа на одной цепи висят. Как быть? (B5+, 2001, 1.8T M)
| Получено: 38  Отправлено: 14  |
					Во-первых: Здравствуйте.Сообщение от МонахХх
Во-вторых: Машину в подпись!
В-третьих: ПОИСК!
Теперь уточним: Работал и перестал? или "ничего с зераклами не делали... только дверь шумкой оклеили"?
У меня зеркала перестали работать - не была одета фишка на джойстик, сигнализацию так поставили.
					Здравствуйте.
Работал и перестал. Когда машину взял настроил, так собственно и ездил, а тут решил подрегулировать (поменял немного стиль посадки) - опа и не работают. Вот не помню только после установки сигнализации проверял я их или нет.
По поиску посмотрел, видимо все таки джойстик. И я так понимаю, что это частая проблема.
					Если есть Ваг-ком, джойстик легко проверить на работоспособность. Если он работает, нужно проверять связку комфорт-блок управления водительской дверью. У самого до сих пор проблема не решена, руки не доходят.
					А как это сделать?Сообщение от zhenis
					Нужно зайти в БК (46 группа) - измерения - заходишь в 4-ю группу. При изменении положения джойстика, меняются значения кажется в 1 и 2 окне в окнахСообщение от klin*489*
| Получено: 84  Отправлено: 49  |
					МонахХх, а можно скромно поинтересоваться? Джойстик в каком положении стоИт?
Перешёл в стан к ипонцам
					Ну значит как и говорили выше смотри в первую очередь разъём в двери, если там всё ОК то смотри дальше по проводам.Сообщение от МонахХх
А подсветка на джойстике не работает
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					+1Сообщение от Димыч
Смотри разъем к самому джойстику, либо он сам вышел из строя.
Запитку подсветки джойстика можно проверить измерением напряжения на 5 ноге джойстика (см. прилагаемую схему)
Если сам не владеешь работой со схемами и приборами, то найди электрика или попробуй тупо заменить его.
